Olej w skrzyni - czy za malo?
oklaski
Post autor: oklaski »
Zmienilem olej w skrzyni midlanda (2001) na redline gdzie 2 butelki to 1.9l. Dodatkowo z 50ml sie wylalo. Powinno byc 2l i pytanie czy brak tych 150ml to dramat? Jak trzeba to zamowie kolejna butelke ale jak nie trzeba to 100zl mam w kieszeni...
Pozdrowienia
SianeK
Posiadane auto: Mini ONE/Cooper
Re: Olej w skrzyni - czy za malo?
Post autor: SianeK »
Skoro producent zaleca 2000ml to trzeba nalać 2000ml, nie 1850ml, ani 2185ml :) Polecam mieć prawidłowy stan oleju i spokojną głowę.
maniujr
Post autor: maniujr »
jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni w R53 ?
BirBante
Post autor: BirBante »
nie da się sprawdzić stanu oleju . trzeba zlać olej w skrzyni i zalać nowym
lookee94
Posiadane auto: R55 Clubman S
Post autor: lookee94 »
A nie ma czasem 3ciej śrubki od sprawdzania poziomu oleju? Odkrecasz ta śrubę a Olej lejesz przez korek, jak zacznie wypływać tzn ze jest dobrze.
BirBante
są 2 śrubki jedna wlewasz 2 wylewasz ale jeśli nie zmieniano oleju warto go zmienić a nie dolewać , jest magnes wiec przy zmianie oleju można również sprawdzić na oko stan ;) polecam stronę pelican już wiele razy pojawiająca się na forum http://www.pelicanparts.com/techarticle ... Change.htm
maniujr
Dzięki za link! Wchodzą 2litry do R53 (6MT) ?
BirBante
ja kupowałem 3 litry oleju 75w90 lej dopóki nie będzie się wylewać u mnie było ponad 2 litry , uzupełnij strzykawka końcowe ml pod koniec zakręć śrubę i gotowe. jak robiłeś remont polecam kontrole po kilkunastu km i dolanie oleju
maniujr
75w90 powinno się lać ? marka dowolna ? pod linkiem piszą o MTF-94
BirBante
pelican poleca olej Redline MTL 75w80 , ja osobiście po rozmowach i czytaniu forum wybrałem 75w90 nie żałuje,
lookee94
U mnie zaś nie zmieściły się 2 litry, a skrzynia na bank była pusta
maniujr
który wybrać ?
Texaco MTF94 (75W80) zalecany przez Getrag, Pentosin 75W80 (dedykowany do BMW/Getrag), Shell Spirax S5 75W90 (dedykowany do Ferrari/Getrag)
