MINI One D- problem z turbiną?
Killer1629
Post autor: Killer1629 »
Witam.
W ostatnich tygodniach mam podejrzenia, ze turbina w moim MINI ONE D już nie pracuje tak jak powinna. Niby jeszcze jest jakieś przyspieszenie na wyższych obrotach, ale nie jest już to co kiedyś. Wczoraj z pomocą znajomego rozkręciłem ją i zauważyłem ,że są delikatne wycieki oleju, i że turbina ciężko się kreci. Wg jego po zakręceniu nią powinna jeszcze przez jakiś czas sama się kręcić. Czy jest jakiś sposób, żeby ją jeszcze naprawić zanim nie zepsuła się do końca? czy nasza diagnoza jest słuszna? Czy trzeba ja regenerować albo wymienić na nową? Czy to może być kwestia jakiś łożysk?
Killer1629
Re: MINI One D- problem z turbiną?
no wirnik powinien krecic sie lekko, jak jest inaczej to zobacz czy nie ma luzu wzdluz osi
W Radlinie masz warsztat regenerujący turbiny.
marcinmsm
Post autor: marcinmsm »
Oddaj do regeneracji i nie kombinuj
zalus
Post autor: zalus »
w Tychach tez masz firmę regenerującą turbiny, mają dobra opinię
Killer1629
Dzięki za pomoc. Dzisiaj jeden "ekspert" to oglądał i powiedział, że nie jest źle z tym kręceniem się turbiny a, ze się lekko "poci" to to normalne przy starszych autach.
Zawiozę MINI na wszelki wypadek jeszcze do innego mechanika. Dzieki
Killer1629
