jestem posiadaczem Mini Cooper S od wczoraj, więc moje pytania mogą być trochę naiwne - ale nie znalazłem wątku z podobnym problemem.
Mini jest ekstra, i wszystko w nim też jest ekstra - ale nie mogę dojść do ładu z czujnikami deszczu. Działają, ale są tak 'przewrażliwione', że każdą kropelkę deszczu próbują zetrzeć kilkunastoma wahnięciami, w związku z czym wycieraczki szorują po suchej szybie.
Czy to się gdzieś reguluje? Czy możliwe, żeby taki czujnik się rozregulował albo uszkodził?
Z góry dziękuję.
Staszek
Czujnik deszczu
Re: Czujnik deszczu
Kiedyś pytałem w ASO, czy można zwiększyć czułość czujnika - nie dało się, więc pewnie nie można też zmniejszyć.
Z tego, co się orientuję, to działa on na zasadzie pomiaru ilości podczerwieni odbitej od powierzchni szyby. Może więc czujnik nie przylega odpowiednio dobrze albo masz w jego okolicy jakieś zabrudzenia czy uszkodzenia szkła, które dają identyczny odczyt jak duża ilość wody na szybie.
Też mam pytanie przy okazji. Czy Wam wycieraczki same zaczynają działać, gdy rozpoczyna się deszcz? U mnie gdy coś nagle chlapnie na szybę, np. inne auto przejeżdżające przez kałużę, to natychmiast to ścierają. Nie startują jedynie, gdy opad rozpoczyna się powoli. Muszę wtedy wyłączyć i włączyć automat i już pięknie reagują na intensywność deszczu.
Re: Czujnik deszczu
zacznij od wymiany wycieraczek na takie które wycierają a nie rozmazują.czyli na nowe.strelnik pisze:Witam,
Z góry dziękuję.
Staszek
Re: Czujnik deszczu
Komplet wycieraczek z Boscha Aero Twin to jakies 70zloty i tylna podejdzie ci z Valeo na tym plastiku i tyle ja za calosc dalem 99zeta i po wymianie nie przeszkadza mi czujnik deszczu bo nic sie nie rozmazuje no jedynie robale na szybie od duzyszch predkosci
