nie mogę otworzyć maski
kamilkp
Post autor: kamilkp »
Cześć, mam pewien problem :/
otóż nie mogę otworzyć maski w moim mini. Jak ciągnę za dźwignię do otwarcia maski (tę w kabinie samochodu po stronie pasażera) to maska odskakuje tylko z jednej strony (pasażera), drugi zamek jakby dalej trzymał. Co można w takiej sytuacji zrobić? Od kilku dni tak jeżdżę bo jestem w stanie domknąć ten zamek który puszcza, ale wiem że prędzej czy później zajdzie potrzeba zajrzenia pod maskę :???:
Grzegorz77
Re: nie mogę otworzyć maski
Post autor: Grzegorz77 »
Zobacz taki myk ze ty ciagniesz za ciegno do otwierania maski a druga osoba dotychczas maskę . Jak nie da rady to zobacz od spodu czy nie dojdziesz ręka z kanału
kamilkp
Grzegorz77 pisze:Zobacz taki myk ze ty ciagniesz za ciegno do otwierania maski a druga osoba dotychczas maskę
Miałeś na myśli że druga osoba dopycha maskę w dół?
Grzegorz77
Tak. Możesz tez spróbować opcji odwrotnej, że druga osoba ciągnie ale najpierw opcja 1
matthew90
Post autor: matthew90 »
też miałem podobnie, niestety nie obyło się bez zdemontowania nadkola żeby dojść do zamka :roll:
kamilkp
Dopychanie, ciągnięcie itd. nic nie daje niestety. Jak jest ta wajcha od strony pasażera do odblokowania zamków klapy to od niej odchodzą dwie stalowe linki: jedna do lewego zamka druga do prawego. I ta linka do zamka, który nie chce się otworzyć jest cały czas luźna. Próbowałem ją ciągnąć ręką ale nic to nie daje (może ciągnąłem za słabo). A i jeszcze jedna rzecz: jak się ciągnie za tę wajchę to maska od strony pasażera odskakuje do góry (tam gdzie zamek puszcza) a z drugiej jakby się dopycha jeszcze w dół.
Podejrzewam, że bez wizyty u mechanika się nie obejdzie, bo nie mam podnośnika/kanału itd. Orientuje się ktoś ile naprawienie czegoś takiego mogłoby kosztować? (oczywiście nie mam na myśli autoryzowanego serwisu Mini)
Grzegorz77
A jak sciagniesz nadkole nie dojdziesz do zamka ?
TomSky
Post autor: TomSky »
ja miałem kiedyś to samo, trzeba dostać się do zamka od dołu - musisz mieć kanał i tak jak juz koledzy pisali sciagnąć nadkole, jesli sam nie masz jak tego zrobić to najlepiej oddaj samochód do jakiegoś magika który lubi pogrzebać w fajnych autach . u mnie skonczyło sie tym ze po otwarciu awaryjnym maski od razu wymontowalismy obie linki i przesmarowali całe po wyciagnieciu z pancerza
kamilkp
A jak bym pociągnął za tę linkę (co dochodzi do tej wajchy w kabinie samochodu) troche mocniej? Jest szansa że się otworzy czy prędzej się urwie?
Brennt
Post autor: Brennt »
mysle, ze musialbys byc niezlym karkiem, zeby taka linke urwac :P
