ŁOŻYSKO PODPORY PÓŁOSI prawej w r 50
mam pytanie czy mozna wymienic samo łożysko podpory półosi prawej lub tylko tą część półosi z tym łożyskiem czy musze całą oś prawą ponieważ szumi mi te łożysku w podporze
oś
witam wszystkich chcialbym sie podzielic informacja na temat polosi prawej.Szukajac podpowiedzi na ten temat na forum znalazlem info ze trzeba wymienic cala os, owszem moze w wtedy gdy jest bardzo uszkodzona i nic nie da sie zrobic ,ale nie jest tak do konca gdyz mialem problem jak pisalem wyzej dzwonilem do roznych sklepow i odpowidz byla jedna ze trzeba wymienic calos w cenie od 1500 do 2000 zl i szukalem na allegro i co i znalazlem uzywki, oraz firme ktora regeneruje polosie i przegoby dzwoniac tam stwierdzili ze sa w stanie naprawic ta przypadlos i wiele innych zwiazanych z polosiami, i pomyslalem jak oni potrafia to pewnie inni tez i nie trzeba wydawac ok 2000 zl wiec pszedlem do zaprzyjaznionego mechanika o powiedzialem o problemie on stwierdzil ze jak ktos zlozy polos i nabil lozysko podpory to i mozna rozebrac i tak uczynil i zregenerowal polos nabil lozysko zregenerowal przeglob i wszystko z czesciami za 250zl i mozna mozna tylko aso i inni chca naszej kasy. pozdrawiam.
Re: ŁOŻYSKO PODPORY PÓŁOSI prawej w r 50
...ale takich mechanikow juz nie ma
teraz sa juz tylko wymieniacze czesci i odczytywacze danych z komutera
pozdrav
Mialem podobny problem jakies pol roku temu. Regeneracja kosztowala mnie okolo 400z. Jak narazie nie ma problemow. Daja tez gwarancje zawsze min 6 miesiecy wiec raczej warto regenerowac niz kupowac nowa polos. Pozdro
- Posiadane auto: e82 135i LCI, e70 3,0si
Odgrzeję troszkę kotleta. Jakie kolego miałeś oznaki uszkodzonego tegołożyska?
witam strasznie szumiało na środku auta myślałem że to łozysko koła prawego ale to złudne bo po podniesieniu auta i w kanale wystarczy pokrecic kolem i slychac szum przy tym łozysku na polosi.
