stuki w moim MINI ONE 1.6
Przyprowadziłem z Niemiec Mini one 1.6 16v benzyna 90 koni. Silnik miał uszkodzony silnik, gdzie w Niemieckim warsztacie stwierdzono stuki w główce korbowodu ale silnik palił. W kraju rozebrałem go i wszystkie tłoki były idealne i bez luzów. Panewki idealne, pierścienie założyłem nowe. Tłoki bez luzów na sworzniach. Po złożeniu okazało się, że dalej przy większych obrotach są stuki (hałas) w silniku. W misce olejowej znalazłem kawałek cienki płaski metalowy element, błyszczący z jednej strony o wymiarach 1cm x 1,5 cm przełamany na pół. Nie wiem skąd to mogło wypaść. Wykluczam usterkę w układzie korbowym. Czy mogło by to pochodzić z elementów głowicy?? Czy mogło dojść do wyszczerbienia wałka rozrządu bądź popychacza ? Być może to nie jest powiązane z tą usterką. Element ten jest tak błyszczący jak wałek rozrządu w odcinku gdzie współpracuje z rolką popychacza.
Re: stuki w moim MINI ONE 1.6
masz jakies foto tego kawalka?
zrobię jutro i wrzucę około południa. Ponieważ nie mam teraz do tego dostępu
