wyciek płynu chłodniczego
storczyk32
Mam problem z wyciekiem płynu chłodniczego, nie wiem skad ucieka,ale ucieka na pewno ..... wysuszony był do cna po uzupełnieniu i odpowietrzeniu układu po ciągłym kontolowaniu zbiorniczka wyrównawczego po kilku dniach na zimnym silniku stan płynu minimum....czy ktoś ma pomysł ??? może ktoś miał podobny kłopot ???
- Gibki Staruszek
Re: wyciek płynu chłodniczego
Ale to jak ... ? uzupełniłeś płyn , auto stało kilka dni bez jazdy i płyn znikł ? Jeśli tak to zwyczajnie gdzieś wycieka (często okolice nagrzewnicy) .
Czy uzupełniłeś płyn i jeździłeś kilka dni i brak płynu ? Bo jeśli śmigałeś to pewnie uszczelka głowicy padła i albo "pali" płyn albo idzie kompresja do układu i wywala , wzrasta ciśnienie i wywala płyn zbiorniczkiem. Oczywiście zwykły wyciek jest nadal możliwy
ps. nie zagotowałeś ostatnio fury ?
storczyk32
Hmmm... Jestem kobieta wiec mówiac wprost moja wiedza na temat aut jest znikomaGibki Staruszek pisze:Ale to jak ... ? uzupełniłeś płyn , auto stało kilka dni bez jazdy i płyn znikł ? Jeśli tak to zwyczajnie gdzieś wycieka (często okolice nagrzewnicy) .
Czy uzupełniłeś płyn i jeździłeś kilka dni i brak płynu ? Bo jeśli śmigałeś to pewnie uszczelka głowicy padła i albo "pali" płyn albo idzie kompresja do układu i wywala , wzrasta ciśnienie i wywala płyn zbiorniczkiem. Oczywiście zwykły wyciek jest nadal możliwy![]()
masz klasyka czy nowego?
storczyk32
2002 rok 1.6 benzyna 85kwflapjck1 pisze:masz klasyka czy nowego?
gh0ly
Moze to byc wyciek z oslony termostatu - ja mialem taki przypadek i jest to dosc powszechne
storczyk32
Dziękuję .....zawsze jest to jakiś punkt zaczepienia
storczyk32
Może ktoś zna jakiś warsztat w Łodzi gdzie warto powierzyć takie cudeńko jak mój mini
SpaCar
Podjedź do jakiegokolwiek mechanika.
Na początek sama zobacz czy pod autem nie ma plamy płyny. Może być błahostka a mogą Ci wmawiać wymianę uszczelki pod głowicą.
Olo
Tez to przerabialem juz. Plyn ze zriobniczka schodzil ale wycieku nie bylo bo auto samo sie odpowietrzalo co prawda wolno bo wolno ale sie odpowietrzylo. We wtorek szczelil mi waz i tez trzeba bylo zrobic co prawda mala blachostka ale auto trzeba bylo scholowac na warsztat
Brennt
problem z plynem to standard, u mnie dalej nie wiadomo o co chodzi. w lecie znikal momentalnie, ale silnik sie nie przegrzewal. w zimie na razie jest ok.
maniujr
u mnie jest tak samo...Brennt pisze:problem z plynem to standard, u mnie dalej nie wiadomo o co chodzi. w lecie znikal momentalnie, ale silnik sie nie przegrzewal. w zimie na razie jest ok.
- Bzyq
- Posiadane auto: MC R50
u mnie również, zawsze jak podniosę maskę to płyn oscyluje na granicy minimummaniujr pisze:u mnie jest tak samo...Brennt pisze:problem z plynem to standard, u mnie dalej nie wiadomo o co chodzi. w lecie znikal momentalnie, ale silnik sie nie przegrzewal. w zimie na razie jest ok.
Gibki Staruszek pisze:Jeśli tak to zwyczajnie gdzieś wycieka (często okolice nagrzewnicy) .
lub po prostu wycieka ze zbiorniczka - sprawdź dokładnie może jest gdzieś pęknięty.gh0ly pisze:Moze to byc wyciek z oslony termostatu - ja mialem taki przypadek i jest to dosc powszechne
Bzyku
Olo
Plyn moze byc ciut nad minimum. Ja odpowietrzalem przez 2tys km uklad bo ciagle gdzies ten plyn znikal i nie znikal w silniku. W zime i lato poziomy mam takie same jak sie juz wszystko unormuje.
Moze zbiornicek macie pekniety gdzies? Nie smierdzi wam plynem jak wlanczacie nawiew cieply jak zbutujecie auto i sie zatrzymacie?
storczyk32
Dziś stawiam mini na warsztat zobaczymy chociaż już się boję
wiadomo jakich mamy magików wśród mechaników
BTW czy ktos z Was próbował takiego cuda który się wlewa do płynu w celu uszczelniania .....czy w tym przypadku kiedy nie ma wycieku pod autem to jest bez sensu?...poza tym słyszałam że zdrowe dla chłodnicy to to nie jest
