Parę pytań odnośnie MINI
bartek022
Post autor: bartek022 »
Witam wszystkich.
Jestem od paru dni szczęśliwym posiadaczem mini z 1973r. Samochód kupiony ( wydaje mi się ) okazjonalnie, lecz nie na chodzie, tzn trzeba odpalić silnik, i tu mam parę pytań odnośnie tego.
Kręcąc wałem silnik kręci się. Wczoraj założyłem aku i nic... kontrolki świecą się ale nie kręci, świecą się cały czas pozycje.
Teraz pytania:
1. Jak jest instalacja tzn 6v czy 12v
2. Jaki olej lać do silnika
3. Ma ktoś może schemat instalacji
4. Jak z częściami
5. Jak z regulacją gaźnika
5. Ogólnie od czego zacząć przy uruchamianiu
Re: Parę pytań odnośnie MINI
poka go :) jak pokazesz to odpowiemy na wszystkie pytania :P
Czy to czerwona sztuka z allegro?
bartek022
monsterk pisze:Czy to czerwona sztuka z allegro?
Tak, a wiesz coś na jego temat
bartek022 pisze:...pytania:
4. Jak z częściami
Odpowiedzi:
1. 12V minus na masie
2. mineralny 20W50 ( 5 litrów)
3. schematy są w manualu Haynesa (książka w języku angielskim lub PDF)
4. na dole strony forum są adresy sklepów internetowych w PL
5. w jednym zdaniu nie da sie odpowiedzieć - szukaj informacji w tematach na forum
6. Na pewno nie w ten sposób jak zaczynasz. Tak to można uruchamiać sprawny silnik a nie będący w "niewiadomym stanie"
Informacje jak uruchamiać silnik po długim postoju, czy naprawie
bartek022 pisze:
ten z pruszkowa?
bartek022
Tak, ten
tam sie silnik wogole kreci?
bartek022
A czemu miał by się nie kręcić
spoko, takie konfabulacje :)
bartek022
Witam.
Silnik na rozruszniku kręci tylko brak iskry. Co może być przyczyną, dodam, że na cewkę prąd idzie a z cewki na przewodzie,który idzie do kopułki nie ma???
iskra na cewce jest?
jak jest to zniknela na przerywaczu :) albo kondensatorze
bartek022
Właśnie na cewce nie ma iskry. Pewnie to cewka walnięta jest.
bartek022
Dzięki flapjck1 za aparat zapłonowy. Po ustawieniu tak jak mówiłeś od razu odpalił. Teraz musze powalczyć ze sprzęgłem bo jak zalałem płyn żeby odpowietrzyć to pedał stanął u samej góry i nie da rady go wcisnąć.
Jeszcze raz dzięki.
stoi wysprzeglik/pompa/lapa sprzegla
niepotrzebne skreslic :)
