2003 MCS ELM327 - nie łączy się z ECU
Rymek
Post autor: Rymek »
Jak w temacie, podłączony z Torque bez problemu ale ELM327 nie łączy się z kompem R53 z 2003r ... żeby się upewnić, podpiołem sskaner inny i także się nie chce połączyć żadnym protokołem ..
Czy tam nie jest coś jakoś inaczej niż standardowo w nowszych autach?
mainecoon6
Re: 2003 MCS ELM327 - nie łączy się z ECU
Post autor: mainecoon6 »
Kolego, do diagnostyki najlepsze były są i będą interfejsy na kabel. Te bezprzewodowe po pierwsze ograniczają,po drugie nie zapewniają szybkiej i stabilnej komunikacji. Jak masz MCS 2003 to wystarczy kabel OBDII na usb taki za 60 pare złotych. A kolego co chcesz zdiagnozować ?
Remap 90--> 120 KM
http://bmw-retrofit.pl/
TEL: 533-734-913
Rymek
Post autor: Rymek »
nie tyle zdiagnozować co analizować zmiany live :mrgreen: .. a dlaczego to niedługo będzie oddzielny post ... :mrgreen:
czyli wygląda na to, że to bluetooth badziewie nie będzie działać w tym MINI?
pididi
Post autor: pididi »
Mi razem z Torque działa bez problemu przez Bluetooth, jest live data, jest kasowanie błędów.
static
Rymek
Post autor: Rymek »
no wlasnie przewalilem roznymi softami takze laptopem i niby wszystko dziala tzn elm327 ale nie ma polaczenia z ecu :/ .. moze faktycznie tam jest cos namieszane lub jakis stary typ czy cos? bo juz calkiem zdurnialem ...
pididi
A sprawdzałeś czy w innych autach działa bez problemu?
static
Rymek
Post autor: Rymek »
no wlasnie tego nie ale mam tester ktory dziala w innych (taki podreczny komp na kablu) i tez nie widzi nic ..
speedfight
Post autor: speedfight »
mi go podłączali do Boscha taki dość spory gabarytowo interfejs, i na nim pokazywało dosłownie wszystko czego dusza zapragnęła
dzikasz
Posiadane auto: e82 135i LCI, e70 3,0si
Post autor: dzikasz »
Czytając twój post pożyczyłem od kumpla elm327 i podpiołem pod miniaka. Na stałe mam Inpę i kabelek, więc chciałem sprawdzić możliwości. Wziąłem tablecik, poszukałem w sklepie kilka darmowych programów, zainstalowałem i poszedłem do samochodu. bluetooth połączył się w kilka sekund. Cztery z pięciu programów jakie zainstalowałem działały, było zczytywanie błędów (stan zero):) w innym podgląd prędkości, temperatur, obrotów cała live data. Tak więc reasumując interface działa lecz można się za jego pomoca komunikować tylko z silnikiem, taka zabawka, mozna sobie na stałe tablecik przykleić do szyby i patrzeć na parametry zmieniające się w czasie jazdy. Tak więc kolego jak ELM Ci nie działa to spróbuj w innym aucie. Jak tam nie pójdzie to jest wadliwy. Pościągaj też różne programiki i popróbuj za ich pomocą. Może te co masz nie sa obsługiwane.
