witam
Wraz z zakupionym mini dostalem drugi silnik gratis. W autku jest zamontowany silnik o poj. 986 29kW. Gratisowy silnik to 1300 Allegro-motor wraz ze skrzynia biegow. Wlasciciel napisal, ze ten silnik 1,3 jest taki sam jak 1275 GT i ma 72hk. Chcialbym przelozyc ten silnik 1.3 i mam pytanie czy duzo jest przerabiania?? Czy to sa takie same podzespoly?? Z wierzchu wyglada tak samo. To moje pierwsze mini a mechanik ze mnie kiepski :/
z 986 na 1300
Re: z 986 na 1300
pokaz jaka tam skrzynia biegow jest z tym silnikiem...
- markfive
Re: z 986 na 1300
Mogą być inne mocowania poduszek silnika do ramy, podobne jak w maxi 1100. Poza tym jaka pewność, że silnik jest całkowicie sprawny ?. Zrobić się da ale napewno wymagać to będzie całkowitego przegladu silnika i skrzyni z FD i zamiany części różnicowych w stosunku do zespołu napędowego mini. Pokaż zdjęcia silnika z każdej strony.
Re: z 986 na 1300
ok jutro wrzuce zdjecia musze odkopac skrzynie biegow. Silnik napewno trzeba wyczyscic i przepatrzec. Na krotko podlaczony do akumulatora kreci, czysty olej w silniku ale to sie okaze po glebszych ogledzinach. chce zmienic ten litrowy bo jednak 29kW to ciut malo jak dla mnie. zwlaszcza podjazd pod gorke jest irytujacy :/
