Fotel - nie zatrzymuje się oparcie
Airborne
Post autor: Airborne »
Mam problem z fotelem pasażera. Po opuszczeniu oparcia fotela nie zatrzymuje się z powrotem w pozycji pionowej. Można składać oparcie w każdą stronę (przód - tył) jednak nie zatrzymuje się w żadnej pozycji.
Próbowałem manipulować regulatorami z lewej i prawej strony fotela - bez rezultatu. Nie można się oprzeć i mam leżankę zamiast fotela :/
Jakieś pomysły co to może być?
tomek-poznan
Re: Fotel - nie zatrzymuje się oparcie
Post autor: tomek-poznan »
Airborne pisze:Mam problem z fotelem pasażera. Po opuszczeniu oparcia fotela nie zatrzymuje się z powrotem w pozycji pionowej. Można składać oparcie w każdą stronę (przód - tył) jednak nie zatrzymuje się w żadnej pozycji.
Zdemontuj fotel, po wewnętrznej stronie obu foteli ida linki stalowe zobacz czy któraś z nich nie jest uszkodzona,
lena
Post autor: lena »
Sprawdź czy śruby przy regulatorach nie poluzowały się.Miałam kiedyś podobny problem i wystarczyło dokręcić śrubę po zewnętrznej stronie fotela.
Airborne
Nie to..
Nie, to nie śruby w regulatorach. Dokręciłem śrubki w obu wajchach i nie widzę poprawy
Zauważyłem jednak, że gdy ustawię wajchę w pozycji "do góry" i na chama uderzam w oparcie tak, że rozkłada się na płasko to zatrybia i wtedy przez jakiś czas działa jak trzeba.
Jakieś pomysły???
maniujr
Post autor: maniujr »
u mnie fotel pasażera nie jedzie do przodu po złożeniu oparcia, aby można było wsiąść do tyłu... muszę nacisnąć (albo podnieść, nie pamiętam ;) ) tą wajchę z przodu fotela i wtedy jedzie. any ideas ?
a powinien jechac? bo nie zawsze taki system jest , a zupelnie nie kojarze jak to w BINI wyglada
maniujr
powinien, kiedyś jeździł.
marexi
Post autor: marexi »
maniujr pisze:u mnie fotel pasażera nie jedzie do przodu po złożeniu oparcia, aby można było wsiąść do tyłu... muszę nacisnąć (albo podnieść, nie pamiętam ;) ) tą wajchę z przodu fotela i wtedy jedzie. any ideas ?
podlaczam sie, u mnie tez nie jedzie do przodu. jakis mechanizm?
prawdopodobnie jest linka ktora zwalnia blokade przesuwania, wiec szukalbym co sie z nia stalo :)
Ajo_00
Post autor: Ajo_00 »
Ja miałem tak ze kierowcy miałem całkowicie zblokowany musiałem szukać nowy stelaż oparcia. Już na 100% nie pamiętam ale było to tak jak na rysunku.
OPARCIE
i po przez pociągniecie wajchy w duł (w górę tylko skała/reguluje się oparcie) ciągnie tą linkę w szynie.
SZYNA SIEDZISKA
Ajo_00
Chciałem szybko napisać i poszedł ort. duł/dół :oops:
