Antena
oklaski
Antena
Post autor: oklaski »
Niestety okazało się że mam ułamaną antenę przy podstawie. Z tego co pamiętam bat anteny ma końcówkę żeńską a tutaj jest jakiś metalowy element i nijak nie daje się go wykręcić, obraca się tylko wewnątrz tej gumy. Czy mógłby ktoś sfotografować jak to powinno wyglądać po odkręceniu anteny? Nie wiem który element kupić czy bat, czy całą antenę. U mnie wygląda to tak:
STi77
Posiadane auto: R56
Re: Antena
Post autor: STi77 »
Jaki masz model auta R... ?
STi77
Posiadane auto: R56
Re: Antena
Post autor: STi77 »
Poniżej to co udało mi się znaleźć do R50/53 bo po zdjęciu przypuszczam, że taki masz model i link do aukcji allegro z kompletną anteną : http://allegro.pl/mini-cooper-02-07-ant ... 55574.html
R50 antena (2).PNG (49.52 KiB) Przejrzano 1225 razy
R50 antena (1).jpg (35.53 KiB) Przejrzano 1225 razy
oklaski
Re: Antena
Model to R50. Sama antena to jeszcze ujdzie ale wymiana.. Troche mnie martwi te rujnowanie tapicerki. Zawsze coś się urwie niespasuje i potem jest kłopot.
Ta antena z allegro chyba ma urwany wtyk na antenę?
Dzieki!
dzidzia
Re: Antena
Post autor: dzidzia »
Ludzieeeeeeeeeee !!!!! gdzie dostanę taką antenę z tym całym "mechanizmem" ??????? :evil:
MattiCS
Re: Antena
Post autor: MattiCS »
Powiedzcie mi jak się dostać do anteny i całej jej podstawy? Trzeba ściągać całą podsufitkę?
MattiCS
Re: Antena
Aktualizacja - nie trzeba demontować całej podsufitki! Dostałem się do wzmacniacza anteny delikatnie odginając uszczelkę klapy i samą podsufitkę. ALE: Wcześniej odkręciłem tylne uchwyty/rączki podsufitki i odczepiłem górne zaczepy tylnych słupków.
Aikonus
Re: Antena
Post autor: Aikonus »
Dziś próbowałem odkręcić swoją..i zonk nie da rady albo jest zapieczoną albo wyglada jak na pierwsżej fotce postu, łapie za nią i tylko czarna guma sie kręci , gwint ani rusz ( jesli jest na gwint) ktoś ma jakiś patent na zdjęcie jej i nie uszkodzenia?
MattiCS
Re: Antena
Aikonus pisze:Dziś próbowałem odkręcić swoją..i zonk nie da rady albo jest zapieczoną albo wyglada jak na pierwsżej fotce postu, łapie za nią i tylko czarna guma sie kręci , gwint ani rusz ( jesli jest na gwint) ktoś ma jakiś patent na zdjęcie jej i nie uszkodzenia?
Nie ukręciłeś przypadkiem anteny? Antena powinna być na gwincie.
Aikonus
Re: Antena
Nie wiem czy nie ukrecilem ale jak krece nie chce sie odkrecic....kreci sie guma troche ale gwint nie chce sie odkrecic, qwa:P
Spod gumy widac jak na drugin zdjeciu ze schemetu blaszany/plastikowy kwadrat u jej podstawy...a gdzie gwint?
MattiCS
Re: Antena
Rozumiem, że kręci się ta gumowa szeroka osłona? A radio Ci odbiera? Nie wiem co Ci doradzić. Musiałbym to zobaczyć. Bo ja miałem antenę złamaną, a jej gwint został we wzmacniaczu i musiałem to wszystko przerabiać i gwintować wzmacniacz aby wkręcić nową antenę. :wink:
Aikonus
Re: Antena
Odbiera:P
Ale poczytalem w necie trzeba rozciac podstwe bata (gume)póżniej w szmate, kombinerki, wd 40 i powinna pojsc....
