Odpalanie Mini i cewka WN
Witam wszystkich po dłuższej przerwie,
Miniak trochę postał w garażu po awarii uszczelki pod głowicą ale udało się to ogarnąć.
Przyszedł czas na odpalenie ale oczywiście są problemy.
Opis sytuacji: Powietrze dochodzi, paliwo idzie ale chyba za dużo bo świeczki mokre, wymieniona cewka na oryginał Lucasa, kable WN nowe Lucas, świeczki nowe NGK dedykowane zamienniki, palec i kopułka nowa, rozrusznik kręci, aku nowe , kabel główny nowy. Wczoraj kręciłem i nic oprócz zmęczenia akumulatora. Jutro sprawdzę czy kolejność zapłonu jest taka jak a powinna być. Mam pytanie dotyczące napięcia dochodzącego do plusa cewki WN. Jaka wartość napięcia jest poprawna?
- Gibki Staruszek
Re: Odpalanie Mini i cewka WN
paliwa idzie tyle ile trzeba tylko iskry nie ma to i zalewa go. wykręć świece i sprawdz czy masz iskrę ,i tu szukaj rozwiązania problemu.
- markfive
Miniak długo stał więc pierwszą sprawą jest sprawdzenie styków przerywacza. Wymontować, oczyścić, zamontować, ustawic prawidłową przerwę i wtedy próbować uruchomic silnik. Powinno natychmiast pomóc jeżeli połączenia są prawidłowe i nic nie zostało zamienione miejscami czy uszkodzone podczas wymiany uszczelki p/g. Jezeli po uruchomieniu problem pojawi sią ponownie i pomimo prawidłowej przerwy na stykach bedzie gasł, wymienić kondensator.
- markfive
W tym roczniku z silnikiem A+ cewka zasilana jest obnizonym napięciem przez przewód oporowy biały z różowym paskiem (ballast resistor) więc napięcie po właczeniu stacyjki w pozycję zapłonu wynosi ok 9 V - 11 V. W momencie samego rozruchu - podczas pracy rozrusznika prąd podawany jest bypasem bezposrednio z zacisku na automacie rozrusznika i w tym momencie ma chwilowo 12 V.kiujik pisze:...Mam pytanie dotyczące napięcia dochodzącego do plusa cewki WN. Jaka wartość napięcia jest poprawna?
Przerabiałem podobny temat i mimo tego, że po wykręceniu świec iskra była na każdej (i to nawet solidna, jak sprawdziłem organoleptycznie) to auto nie odpalało.
Po wymianie wszystkiego, co się dało: przerywacza, świec, kabli, kopułki, efekt przyniosła dopiero wymiana kondensatora.
Palec i kondensator nowy , styki na przerywaczu jeszcze świecą od nowości.
Jeszcze dzisiaj dowiem się co jest z iskrą na świecach - to zawęzi poszukiwania.
Moje spostrzeżenia kierują to dochodzenie na nieodpowiednią kolejność zapłonu ale to moja hipoteza. Zobaczymy co się okaże na końcu. Rozumiem że jeżeli iskra będzie na świecach to trzeba będzie ustawić zapłon bo coś się rozjechało tak?
Przerywacz i kondensator mogą być nowe, ale niestety obecna jakość produkcji jest tak kiepska, że nie gwarantuje, że części są dobre.
nie poddajesz sie z tym miniakiem
ile lat on juz nie jezdzil?
swoją drogą u mnie zasilanie cewki jest wzięte prosto ze stacyjki ...
i to nie jest moje rozwiązanie
proszę ja ciebie to członek rodziny rozumiesz
odpuściłem trochę po tej uszczelce ale lepsza połowa mnie ciśnie o niego więc działam
Gibki ty to masz nosa
Faktycznie nie robi iskry. Masakra !
Pytanie gdzie powinien być podłączony minus cewki WN ? coś mi tu nie pasuje
Jutro porobię zdjęcia i wrzucę to zobaczycie zapewne więcej niż ja.
- markfive
Do przerywacza aparatu zapłonowego.kiujik pisze:...gdzie powinien być podłączony minus cewki WN ?
Obecnie dostępne zamienniki niczego już nie gwarantują.Chris11 pisze:Przerywacz i kondensator mogą być nowe, ale niestety obecna jakość produkcji jest tak kiepska, że nie gwarantuje, że części są dobre.
Nic w tym złego. Takie rozwiazanie też działa. Nie potrzebny jest wtedy bypas od rozrusznika na moment rozruchu. Warunkiem prawidłowego działania jest dobranie cewki o odpowiedniej rezystancji uzwojenia pierwotnego. Cewka przeznaczona do zasilania przez przewód oporowy może przy takim połączeniu ulec uszkodzeniu po pewnym czasie. Szczególnie podatne na takie uszkodzenia są stosowane w miniakach cewki Bosch.kiujik pisze:...u mnie zasilanie cewki jest wzięte prosto ze stacyjki ... i to nie jest moje rozwiązanie
oto kilka fotek do wglądu w sytuację
zauważyłem że moja " seryjna "
instalacja elektryczna posiada jakieś dziwne rozwiązanie - mianowicie minus cewki idzie do aparatu i gdzieś ...
Pytanie jaki opór powinna mieć cewka podpięta tak jak u mnie ? opór mojej cewki wynosi 1,9-2,0 Omów
