co to za error/błąd?
Wollvel
Post autor: Wollvel »
Witam udało mi się wejść w opcje samochodu mini cooper clubman D 1.6 2008r. Znalazłem (tak mi się wydaje) błędy zapisane w aucie, ale nie potrafię ich odczytać czy ktoś mógł by mi w tym pomóc?
ERR01 A559H 20002EF07601
ERR02 A3A9H 20002F527A00
ERR03 A3B2H 2000321E7700
ERR04 9314H 200034E37800
Wollvel
Re: co to za error/błąd?
No nic, widzę że nikt nie potrafi tego rozszyfrować w takim razie dla osób chcących sprawdzić np temperaturę silnika, a nie od dziś wiadomo że nie wszystkie mini go posiadają postaram się pomóc. Chodź pewnie nie we wszystkich modelach to zadziała!
1.Wystarczy przytrzymać na obrotomierzu guzik odpowiedzialny za kasację przebiegu (ten po prawej), wciskamy go do czasu aż naszym oczom ukaże się końcówka nr vin i puszczamy
2. po 2-3 sec naciskamy raz jeszcze (przytrzymujemy) i po chwili puszczamy
wtedy dość szybko przechodzimy klikając ten sam guzik na pozycje nr 19 i puszczamy
3. wyświetlić powinno się lock:on code 00 naciskając tan sam guzik musimy wbić kod dostępu, którym jest suma ostatnich pięciu cyfr naszego nr vin.
4. (suma np 15) naciskamy 15 razy (ten sam guzik) gdy ukaże się nr 15 przytrzymujemy go tak długa aż się zatwierdzi i wyskoczy cyfra nr 19, szybko klikamy kilka razy na guzik tak aby wejść na nr 07 puszczamy i powinna wyświetlić się temperatura silnika.
numerów jest 21, każdy ukazuje inne dane i zawiera 2-3pozycje zmieniamy na rączce od migaczy a gdy chcemy zmienić nr z 07 np na 09 należy przytrzymać guzik kasacji kilometrów i gdy ukaże się znowu liczba np 07 zamiast(danych) klikamy aż wskoczy 09 :
01 vin
02 test
07 temperatura silnika i otoczenia
21 to reset nie polecam!
Zaznaczam iż nie jestem profesjonalistą/mechanikiem, solucja została znaleziona na amerykańskim forum i każdy korzystający robi to na własne ryzyko!
maxi king
Posiadane auto: r53
Post autor: maxi king »
Odczytane chyba przez bmw icom
000002 LRA Sensor fault, front
000003 LRA Sensor fault, rear
000004 LRA Drive, headlamp, left
000005 LRA Drive ,headlamp, right
Jak to rozumieć?
Uszkodzone czujniki poziomowania ksenonów?
Ile ich jest w sumie 2 z przodu, 2 z tyłu?
