Czujnik otwarcia maski - gdzie się znajduje
lvs
Post autor: lvs »
Jak w temacie. Wczoraj otworzyłem maskę i po zamknięciu pokazuje mi się ikonka otwartej maski lub bagażnika.
Gdzie szukać czujnika - fotka mile widziana :-)
Mowa o Mini R50 przed lift o ile to ma znaczenie
Ajo_00
Re: Czujnik otwarcia maski - gdzie się znajduje
Post autor: Ajo_00 »
Dobre pytanie sam jestem ciekaw :mrgreen:
W tylnej klapie stawiam na zamek:
http://www.ecstuning.com/Search/SiteSearch/51_24_2_754_528/ES91986/
W przypadku pokrywy silnika to nie kojarzę, wiem ze jakieś kabelki idą do zawiasów maski ale na katalogu nie idzie tego rozpracować.
Ajo_00
Pogrzebałem i znalazłem tą aukcje:
http://allegro.pl/zamek-maski-przod-mini-cooper-01-06r-igla-i3947454963.html
Zamek maski prawy (od strony pasażera)
maniujr
Post autor: maniujr »
czujnik jest w zamku maski
lvs
Post autor: lvs »
Dzięki, a nie wiesz może czy po stronie kierowcy czy po stronie pasażera ?
maniujr
u mnie zamek jest tylko z jednej strony (strona kierowcy)
Ajo_00
To chyba masz coś nie tak :?: :grin:
Bo zamki są po obu stornach:
http://image.eurotuner.com/f/featuredvehicles/eurp_1110_2002_mini_cooper_s/33535556/eurp-1110-05%2B2002-mini-cooper-s%2Bengine.jpg
Ale tylko ta od strony kierowcy ma wajchę do odblokowania zaczepu w celu podniesienia pokrywy.
A ten z prawej strony (pasażera) ma czujnik.
lvs
Post autor: lvs »
podziękował :-)
maniujr
Ajo_00 pisze:To chyba masz coś nie tak :?: :grin:
mam po obu, tylko jak by o tym bez wajhy do odblokowania zapomniałem ;)
Ajo_00
Tak sobie pomyślałem właśnie dlatego o tym wspomniałem, bo już zachodziłem w głowę ze JCW ma inny sposób zamykania maski :razz:
lvs napisz czy udało ci się problem rozwiązać i w czym tkwił problem, jak ogarniesz temat. Będzie dla potomnych... :mrgreen:
lvs
Post autor: lvs »
Udało się, dzięki.
Robota szybka i przyjemna - okazało się, że czujnik się trochę przybrudził od smaru i przy zamknięciu maski nie odbijał.
Wyjęcie, czyszczenie i założenie to nie więcej niż 5 min i działa jak należy :-)
