taśma termoizolująca
Bochen
Post autor: Bochen »
Hello,
mam takie pytanie: używał ktoś może taśmy termoizolującej na wydech?
Podczas remontu osłona termoizolacyjna zrobiona z azbestu i cienkiego alu praktycznie się rozleciała więc zastosowałem odpowiednio wygiętą blachę aluminiową przykręconą na 4 śruby nad katalizatorem. Minusem jest to, że blacha zajmuje miejsce i kat się o nią obijał więc ją zdjąłem i trochę pokombinowałem żeby się nie obijało. Teraz jest okej, ale pojawił się problem z grzaniem podłogi. Po dłuższej jeździe i chwili postoju na odpalonym silniku zaczyna śmierdzieć.
Żeby nie tracić miejsca montując znowu tę blachę pomyślałem o taśmie - bandażu z allegro. Ma ktoś doświadczenia z tym?
a może ktoś ma oryginalną osłonę ?
Psztymucel
Re: taśma termoizolująca
Post autor: Psztymucel »
Nie używałem, ale oni: http://www.zircotec.com/page/-_products_sumary/101 mają taką matę, którą można uformować do tunelu i przykleić do budy.
Co do owijania, to nie jest to chyba najlepszy pomysł, bo wtedy całe ciepło zostawiasz w środku i nie działa chłodzenie. Nie wiem jaki to może mieć wpływ, ale raczej ma skoro nikt tego nie robi.
Psztymucel
Tutaj prawidłowy link: http://www.zircotec.com/page/heatshield_products/97
Nawet pokazane na przykładzie Mini :-)
http://allegro.pl/mata-termoizolacyjna- ... 93294.html
tu masz gotowy produkt w PL. Jeśli chodzi o maty przynajmniej.
Bandaż stosuje się na kolektory i turbiny, właśnie po to by ciepło zostało w środku - szybszy przepływ spalin + chłodniejsze otoczenie, co w Miniakach a zwłaszcza MPI zdecydowanie daje się odczuć - w ciepłe dni temp. w kolektorze dolotowym sięga 60-70 stopni, przy jeździe miejskiej, odczyt wg czujnik fabrycznego. Przy obwinięciu kolektora pod maską faktycznie jest chłodniej, ale tu na razie ci konkretów nie podam, choć ze względu na chłodnicę różnica może nie być wielka. Tyle doświadczeń z samą taśmą pod maską.
Katalizator też działa w wysokich temp. 500-800 stopni? (przynajmniej takie liczby podaje pierwsza z brzegu strony w googlach). Także nie powinno i tu zaszkodzić. A temp wokół zredukuje. Sama taśma zanim się wypali też capi, to tak na marginesie.
Mam tych osłon sporo.
wytnij kata ... :mrgreen:
