halas przy skrecie kierownicy - rozwiazanie
Funkykoval
Post autor: Funkykoval »
http://www.youtube.com/watch?v=FVIA6vzCBgI
..halas byl dokladnie taki sam jak na filmiku powyzej
W moim mini nalezalo wymienic lozyska amortyzatorow
..i po problemie
pozdrav
satyr88
Posiadane auto: MCS R53
Re: halas przy skrecie kierownicy - rozwiazanie
Post autor: satyr88 »
Mam to samo przy skręcaniu w prawo, ale o wiele ciszej i tylko przy skręcie do oporu. Mechanik też mi mówił, że to łożysko, ale żeby je wymienić musiał by zdemontować całą kolumnę więc to olałem ;)
adrianoscyganos
Post autor: adrianoscyganos »
Mam pocieszającą infomacje, u mnie było tak samo, od czasu do czasu strzelało. Efekt? Mocowania w kilku częściach bez kulek w łożysku.
Problem jest jeden... do 2002 roku mocowania są inne, nie dostępne w zamienniku :evil: Oryginał w ASO 382zł sztuka, na sklepie online BMW 240 zł facepalm
Pocieszająca jest informacja, że mocowania po 2002 roku pasują do modelu 2001 z tym, że w zasadzie trzeba zmienić wszystko oprócz sprężyny... facepalm Ja za same mocowania górne Lemfordera płaciłem 181zł (oryginał BMW) i od razu inaczej kręci się kierownicą i nie strzela.
tumich
Posiadane auto: R56 JCW /F56 Cooper D
Post autor: tumich »
Mam podobny problem, ale u mnie trochę inny odgłos wychodzi. Myślicie, że to też łożyska amortyzatora? Oto link do mojego nagrania :| http://youtu.be/YhMdBCNLnwA
satyr88
tumich pisze:Mam podobny problem, ale u mnie trochę inny odgłos wychodzi. Myślicie, że to też łożyska amortyzatora? Oto link do mojego nagrania :| http://youtu.be/YhMdBCNLnwA
Mi to brzmi na zepsutą pompę wspomagania, ale ekspertem nie jestem. Udaj się czym prędzej do mechanika i się dowiemy- jeśli to pompa to czeka Cię spory wydatek - regenerowane ok 1000zł a nowe 2razy tyle :|
satyr88
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku od pompy wspomagania i sprawdź jego kolor
tumich
Płyn jest koloru herbacianego.
Julx
Posiadane auto: MINI Cooper 2005r
Post autor: Julx »
Raczej to nie powinna być pompa, w 2005 roku nie montowano już hydraulicznych pomp wspomagania
Radzę udać się do jakiegoś kumatego mechanika :grin:
Mortiis
Post autor: Mortiis »
Mam takie coś przy sk®ecie w lewo, z tym ze raz na 5-10 skrętów. Jak byłem w BMW Wlazło to np. jeździliśmy i cholerstwo nie hałasowało, natomiast następnego dnia już kilka razy pod rząd… :\
tumich
Właśnie dzisiaj zawiozlem go do mechanika. Powiedział, że to pewnie pasek od wspomagania. Koszt wymiany z robocizna 90zl. Zobaczymy jak bedzie.
tumich
Tak jak mechanik sugerował. Winowajcą okazał się pasek. 80zł z robocizną i po sprawie ^^
