Jak pozbyć się nieprzyjemnego dźwięku z radia?
Witajcie!
Od jakiegoś czasu nurtuje mnie jedno pytanie.
Jak wyeliminować zakłócenia z radioodtwarzacza? Gdy tylko włączy się silnik słychać go jak chodzi w głośnikach (i to wcale nie jest cicho!). Czy macie jakieś pomysły? Jakiś dodatkowy kondensator? Masę chyba wszędzie pociągnąłem nową - bezpośrednio między radiem a budą.
Re: Jak pozbyć się nieprzyjemnego dźwięku z radia?
sprawdz czy filtry przeciwzakłóceniowe się nie poodkrecaly na swiecach - zwłaszcza w NGK lubia się odkrecac
Flap, ten filtr nie jest wbudowany we wnętrze świecy?
Back on the road...
to tez, ale te kopułki na koncach tez maja wpływ,
W tym problem że miałem ten problem od samego początku. Teraz przyszły nowe świece, kopułka, palec, przewody wn więc to chyba nie tędy droga (przynajmniej mi się tak wydaje).
a zasilanie radia skad pociagniete?
- Lukas
- Posiadane auto: Austin Mini Flame Red 1989
Ja radio wymontowałem i rozkoszuję się dźwiękiem silnika
aymoo.pl
Zasilanie najprawdopodobniej oryginalne (o ile takowe było). Wiem, najlepiej pociągnąć od razu z akumulatora. Ale czy to rozwiąże mój problem? Chociaż instalacja w mini nie jest "wysokich lotów". Ale z tego co pamiętam to jest tam pociągnięty przewód 1-1,5mm (nie chcę skłamać). Strasznie to irytuje, lepiej dźwięku silnika słuchać
Edit: Zasilanie jest ze stacyjki bo dopiero po przełączeniu na zapłon radio jest włączone.
sprawdz gdzie i w jaki kabel jest wpiete
- Gibki Staruszek
tak na szybkiego to weź na krótko podłącz długim kablem od akumulatora i zobacz jak bedzie chodziło.
poza tym zawsze w zasilanie można wpiac filtr przeciwzakloceniowy
Właśnie pociągnąłem przewód prosto z aku i dalej to samo. Trzeba będzie kupić filtr innego wyjścia nie widzę.
