Dystans między kolektorem a gaźnikiem
Lukas
Post autor: Lukas »
Panowie, jak w temacie. Nie mam tego dystansu na 2 śruby pod gaźnik HS4. Mam natomiast taki większy, na 4 śruby spod HIFF44 chyba. Można go wykorzystać? Może ktoś ma na zbyciu taki pod HS4?
Czy zakładając uszczelki między kolektory a głowicę i między kolektor, a gaźnik powinienem czymś posmarować powierzchnie? Spotkałem się z jakimś uszczelniaczem w płynie który mechanik nakładał. Tylko on chyba to nakładał zamiast uszczelek? Nie pamiętam...
aymoo.pl
Re: Dystans między kolektorem a gaźnikiem
możesz uzyc tego kwadratowego, jak masz nowe uszczelki to dodatkowy uszczelniacz jest zbedny
Lukas
Post autor: Lukas »
Dzięki Flap. Mam nowe uszczelki, a składa się coś w ogóle na używanych uszczelkach? Wtedy się stosuje dodatkowo ten płynny uszczelniacz?
aymoo.pl
Lukas
Smarowanie śrub przed skręcaniem
Post autor: Lukas »
Czy kiedy skręcacie części to stosujecie jakieś smary czy preparaty antykorozyjne pod nakrętki żeby nie rdzewiały i kiedyś łatwiej było je odkręcić? Chyba są różne rodzaje tych smarów, nie? Miedzianym posmarował mi wulkanizator śruby do kół. A na inne śruby? Kiedy stosować smar grafitowany, a kiedy zwykły ŁT40?
aymoo.pl
jak sruby obciążone cieplnie to można dac miedziany,
