Problem po wymianie rozrzadu
kislobudyn
Post autor: kislobudyn »
mam problem, jak już wcześniej pisałem miałem problemy z check engine spowodowane rozrządem, kupiłem blokady no i od razu pojawił się pierwszy problem tzn, poprzednio ktoś źle ustawił rozrząd (o jakies 3-5 ząbków na vanosie, ok 20 stopni na wałku) nie zgrywały mi się blokada wału i blokada na wałkach. wymieniliśmy wszystkie części ustawiliśmy wał tak jak powinien być na blokadę, wszystko skręciliśmy ( sprawdziliśmy ruszając wałem czy nic sie nie blokuje nie stuka), samochód odpalił, obroty były równe wszystko wydawało się być dobrze no i właśnie, gdy samochód się nagrzał ( pochodził z minute, może 2) obroty zaczęły falować tak jak by przygasał na wolnych obrotach, gdy doda się gazu np. na 1000 obrotów trzyma je, no i po dodaniu gazu na ok 3tys (mocniej nawet nie kręciłem) coś stuka, puka ciężko to nazwać, jak by z kapiszonu strzelił. Czy ktoś z Was się już z czymś takim spotkał ? podejrzewam że głowica może być do roboty przez to że był aż o tyle przestawiony... ale nie jestem pewny liczę na waszą pomoc
kislobudyn
Re: Problem po wymianie rozrzadu
kislobudyn pisze:Witam
Dodam jeszcze ze nie ma żadnego błędu w komputerze :-)
Ku_ba
Post autor: Ku_ba »
i mam ten sam problem http://forum.mini.org.pl/viewtopic.php?t=12906
daj znać co i jak...
kislobudyn
Ktokolwiek ? Słyszeliście może o czymś podobnym? jakies pomysły co może pukać?, dodam że dolałem "wyciszacza" do oleju no i nic to nie pomogło..
plak105
Post autor: plak105 »
Podłączyć pod komputer i odczytać czy rzeczywiste położenie wałka zgadza się z zadanym.
Powyżej pewnych obrotów nastawnik reguluje wałek i jak przegnie w którąś stronę, to będziesz miał metaliczną pracę.
Może być nastawnik, a może być jego sterowanie.
Zmierz jeszcze kompresję - jak dobra, to głowica OK; proste.
Pozdrawiam.
igor29
Post autor: igor29 »
Nie ryzykowałbym z tym całym rozrządem. Znam kilka przypadków, że potrzebna była wymiana silnika bo rozrząd rozwalił silnik.
kislobudyn
Właśnie teraz moje podejrzenia skierowały się na vanosa... komputer nie wyrzuca żadnych błędów (tak jak to było przed wymianą), no i ciśnienie było dobre równe na każdym ( juz nie pamietam wartości). No nic, wymienię go miejmy nadzieje że to będzie to.. :)
