wózek tył do regeneracji lub wymiany
carman81
Post autor: carman81 »
Witam Panowie mam pytanie ( czytałem już kilka postów ), czeka mnie zdjęcie wózka tył, leżałem już pod samochodem i lukałem na śruby - jakoś to odkręcę. Chodzi mi o wahacze??? to dziadostwo z gruszkami, czy to trzeba w pierwszej kolejności jakoś wywalać czy wszystko zejdzie z tym wózkiem. Bardzo by mi zależało żeby ktoś kto posiada jakieś schematy wózka, czy jak rozmontować te gruchy coś wlepił do posta.
Wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich czytających
Re: wózek tył do regeneracji lub wymiany
wahacze zdejmujesz z wozkiem, odkręcasz tylko przewod sztywny hamulcowy i linke ham.
licz się z tym ze sruby w progach ci się urwa
tu sobie kliknij i powiększ schemacik
http://www.limora.com/en/english-cars/m ... -axle.html
carman81
Piękny schemacik, wszystko widać jak na dłoni, dziękuję.
carman81
Jeszcze jedno pytanko do specjalistów, chodzi mi o te śruby co wózek jest przykręcony do progów ( na pewno się urwą ) one są gwintem przykręcone czy są zrobione przelotem i skręcone tylko nakrętką. To samo pytanie do śrubek w bagażniku trzymających wózek ( od spodu widać że trzymają obejmy w które wchodzi element wózka. Jak nie ma przelotu to jak sie urwą to będzie masakra a tak to fleksą by pojechał i z głowy bo śruby bym chciał wymienić.
te w progu maja wgrzane nakrętki, jak się urwa to troche lipa :)
te z tylu jak cos tniesz bezlitośnie, nie wadza
carman81
no to lipa murowana :) już muszę zacząć myśleć jak te śruby wykręcić a bo na pewno będą urwane.
harrods
Post autor: harrods »
zlej jej najpierw mieszanka acetonu i oleju ATF - czyni cuda... zobacz na ten wykres
Penetrating oil ..... Average load*
> None ............ ......... 516 pounds
> WD-40 ............ ...... 238 pounds
> PB Blaster ............ . 214 pounds
> Liquid Wrench ..... 127 pounds
> Kano Kroil ............ 106 pounds
> ATF-Acetone mix....53 pounds
> *The ATF-Acetone mix was a "home brew" mix of 50 - 50 automatic
> transmission fluid and acetone.*
siła jakiej trzeba użyć do odkręcenia zapieczonej śruby
Najlepszy jest Break Away firmy cyclo
http://motokosmetyka.pl/pielegnacja_poj ... _srub.html
Musisz się zapuścić od wewnętrznej strony, tzn od strony schowka
najtaniej i dobrze - always Coca-Cola :mrgreen:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=12&t=2947
carman81
Dzięki panowie za rady, będę działał ale dopiero po 21 czerwca ( data mojego wesela )
carman81
zaczynam powoli szukać wózka tył i mam pytanie czy od innych miniaków będzie on pasował do 1,3 spi ( od innych też z gruchami )
roznice sa tylko w gotowych wieszakach do wydechu
carman81 pisze:zaczynam powoli szukać wózka tył i mam pytanie czy od innych miniaków będzie on pasował do 1,3 spi ( od innych też z gruchami )
a jesteś pewien ,że swojego nie uratujesz ?
carman81
Podnioslem miniaka do góry i stukałem po całym wózku młotkiem i biłem śrubokrętem, wózek cały tylko w tylnej części w poszyciu w dwóch miejscach wybiły się dziury ( małe około 1cm ), ale są i chcem to zrobić bo i tak trzeba będzie i w sumie boję sie z tym jeździć żeby koła nie zostały na drodze. Nie dawno wstawiłem cały układ wydechowy ( centralny ) z kolektorem z nierdzewki i w sumie żałuję bo mogłem robić za tą kasę wózek.
