Stuki pod maską i w środku mini cooper s 2003 jcw
BirBante
Post autor: BirBante »
Witam wszytskich
od niedawna jestem posiadaczem mini cooper s works z 2003 roku z full opcja , ale od czasu kupna zaczynam miec problemy:
1. wspomaganie glosno slychac w misce olejowej od wspomagania jest czerwony pachnacy olej typu motul 300v , do tego brudzi mi podjazd do domu :lol:
planuje wymiane oleju w prawidlowy, bedzie to dobra decyzja ? czy zostawic stary olej ? co moze byc w takim razie do roboty
2. slychac stuki metaliczne pod maska w lewej czesci silnika , tam gdzie sa paski wiekszy moment obrotowy tym glosniej i czesciej slychac stukanie
3. slyszalne stuki w kabinie na kazdym z 6 biegow i wstecznym ( im wieksze obroty tym bardziej slychac i mocniej ale to nie ten sam dzwiek jak w punkcie 2 i do tego przy wrzuceniu na luz stukanie ustaje :???: )
4. sprzeglo komplet z dyskami zostalo wymienione 14 dni temu nie bylo zadnych problemow, teraz czuje jagby dziure na koncu dociskania pedału sprzegla i chamulca
5. planuje zalac skrzynie biegow olejem motul gear 300 ls sae 75w90 , dobry pomysl ?
wszystko chcialbym zrobic w domowym zaciszu jesli mozliwe ;)
Pozdrawiam i do uslyszenia
Mitch
Re: Stuki pod maską i w środku mini cooper s 2003 jcw
Post autor: Mitch »
Udaj się do sprawdzonego mechanika bo z tego co piszesz można wnioskować tylko najgorsze szczególnie, że obecnie jest czas gdzie w eskach wszystko się rozlatuje :???:
Płyn do wspomagania ma kolor czerwony co do oleju w skrzyni jak dobrze pamietam tym motulem zalewałem u siebie, ale podejrzewam, że masz ważniejsze sprawy z tego co piszesz niż wymiana oleju na razie.
BirBante
stukanie pod maska moglby ustapic przy wymianie napinacza łańcucha rozrządu ale chciabym to skonsultowac prze kupnem czesci chociaz to 25euro , bardziej mnie przeraza stukanie na kazdym biegu jak w punkcie 3... skrzynia do wymiany ?? uklad napedowy .. ? silnik ? facepalm
Mitch
Post autor: Mitch »
Było ostatnio kilka tematów o skrzyniach i silnikach to poszukaj w tym dziale a znajdziesz odpowiedzi napewno :wink:
