[R60] Czujnik temperatury płynu chłodniczego
Czesc,
Nie moge zlokalizowac czegos takiego jak czujnik temp plynu chlodniczego.
Wypluło mi, że to niby część o numerze 13628602086 ale nie moge jej zlokalizowac na rysunkach technicznych.
Ktoś pomoże?
MINI Countryman Cooper S 2011
pozdrawiam,
Dawid
R60 | since 2006.
Re: [R60] Czujnik temperatury płynu chłodniczego
czesc nr 11, czemu nie jest wyszczegolniona w tabeli?
Zrzut ekranu 2014-11-04 o 14.31.03.png (249.68 KiB) Przejrzano 457 razy
R60 | since 2006.
beamish
Post autor: beamish »
Tak, ale zważ, że piszę o roczniku 2011. W tym wypadku lista części kończy się jak na screenie wrzuconym przeze mnie.
Gość w ASO po 5 minutach ciszy w słuchawce powiedział, że ten czujnik jest wewnątrz termostatu i trzeba brać cały nowy termostat + jakiś adapter, który jest niezbędny w 95% modelu do zainstalowania tego termostatu. Po numerze VIN nie potrafił stwierdzić, czy do mojego auta adapter jest konieczny czy nie. Dziwne.
R60 | since 2006.
beamish
Podaj mi proszę nr VIN, sprawdzę w lokalnym ASO. Może się okaże, że czujnik jest ten sam, a różnica tkwi w adapterze.
@beamish - wysłałem pw
R60 | since 2006.
beamish
Dostałem takie info: "13628602086 nie występuje w tym aucie o tym nr VIN. Termostat kosztuje 440zł plus kabel adapter za 98zł (zmiana konstrukcyjna)."
Ja bym jeszcze sprawdził "z natury" numer na czujniku...
No to to samo mi powiedziano. Nic, zamawiam komplet bo auto mi wariuje :) Dzięki za pomoc!
R60 | since 2006.
