czujnik klockow - jak to na krotko spiac??? PILNE R56
sq6ilt
Post autor: sq6ilt »
Witajcie, jak w temacie potrzebuję spiąć na krótko okablowanie od czujnikow klockow bo za kilka dni mam NCT (przegląd) jak bedzie lapka sie swiecic to 80 euro w plecy :/ czujniki tanie bo 20 eur ale w tak krotkim czasie wymiany nie zrobie za pozno juz, planuje kompleksowo po nowym roku tarcze klocki czujniki - teraz priorytet czujnik. GDZIE to ustrowjstwo jest czy mozna obciac spiac na krotko czy cos w bezpiecznikach czy tam przekaznikach, jesli ktos to przerbial i wie jak w trybie expresowym to zlikwidowac prosze o rade. Klicki tak wogole to mam w dobrym stanie cos sie porypało i czujnik pokazuje ze sa zuzyte jeszcze są OK.
Tom
O0 MINI
Posiadane auto: Cooper S R56
Re: czujnik klockow - jak to na krotko spiac??? PILNE R56
Post autor: O0 MINI »
zrób tak zwaną zworkę.
połącz obydwa przewody.
żeby obwód był zamknięty
maniujr
Post autor: maniujr »
Sprawdź wszystkie koła, bo wystarczy, że jedno koło generuje błąd (u mnie tak było i był to tył). Jak zewrzesz kable, to potem stacyjna na zapłon i czekasz 30s aż zgaśnie kontrolka. Błąd będzie skasowany (pod warunkiem, że z kablami przy klockach jest ok).
kislobudyn
Post autor: kislobudyn »
z przodu jest w lewym kole tylko, ale zwrotka nic nie da trzeba czujnik, bo nie usuniesz błedów...
alan
Post autor: alan »
Kontrolkę wymiany hamulców kasujesz z palca w liczniku.
maniujr
kislobudyn pisze:z przodu jest w lewym kole tylko, ale zwrotka nic nie da trzeba czujnik, bo nie usuniesz błedów...
nie mam czujników, kable zwarte, błędów brak.
