Problem - kodowanie/programowanie kluczyka - MINI COPPER R50
Mimiczek
Post autor: Mimiczek »
Witam.
Problem wygląda tak:
Kupiłem Mini jakieś 3 miesiące temu, dostałem dwa kluczyki główny oraz zapasowy. Pilot głównego kluczyka nie działał, myślałem ze to wina baterii. Dziś wymieniłem baterie, co prawda kupiłem ( przypadkowo) 2025, a nie 2032, lecz wydaje mi się że nie ma to większej różnicy gdyż bateria jest styczna z + i -. Po wymianie baterii poszedłem sprawdzić czy pilot działa, okazało się że nie. I właśnie tu problem, przeszukałem cały internet i nie znalazłem jak zaprogramować/ zakodować kluczyk do Mini Coppera R50 z 2002 roku. Znalazłem jedynie instrukcję do Mini coopera ale po lifcie. Oczywiście wypróbowałem ten sposób ale nic. I czy jest jakieś rozwiązanie do tej sprawy? Bo na nowy klucz mnie nie stać.
Może to być wina czegoś innego?
A i jeszcze jedno pytanko. Znalazłem na płytce z pilota mała (chyba) diodę. Czy powinna się ona się zaświecać podczas wciskania pilota?
Proszę o szybką odpowiedź, z góry dziękuję i pozdrawiam :wink:
KW
Re: Problem - kodowanie/programowanie kluczyka - MINI COPPER R50
Post autor: KW »
Programowanie pilota masz choćby pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=z8DfDqqzKwk
KW
Post autor: KW »
Jak nie zadziała, bo piszesz o przedlifcie, spróbuj na sposób ze starszych BMW:
https://www.youtube.com/watch?v=3YcFN3Ns0yI
