Pompa wspomagania - stało się
rawi
Posiadane auto: one 1,4 d4d 2003
Post autor: rawi »
Witam wszystkich i dziękuje z góry za rady. :D
Mam mini one 1,4 d4d z 2003 na zegarze stukło już 206000 km i pompa przestała działać. Czasami przerywa ale można powiedzieć ze przyszedł jej kres. Mam takie pytania: :?:
1. czy aby wymienić pompę trzeba zdjąć silnik?
2. czy przy okazji warto od razu wymienić sprzęgło i łożyska w skrzyni.
Wiem że naprawa będzie droga ale czy nie lepiej wydać więcej za 1 razem niż potem raz jeszcze dawać auto do serwisu.
3. czy w układzie napędowym mojej wersji jest dwumasa? Podobno nie ma ale widziałem dwumasy do mojego silnika na allegro. :shock:
4. czy polecacie jakiś serwis w zachodniopomorskim?
dzikasz
Posiadane auto: e82 135i LCI, e70 3,0si
Re: Pompa wspomagania - stało się
Post autor: dzikasz »
1) nie trzeba, wyjmujesz od spodu
2) nie ma niczego wspólnego z wymianą pompy
