co moze byc przyczyna owych bledow?
Siema! Jakis czas temu pisalem o swoich problemach i nadal mnie one drecza. Bylem u mechaniora ale nie udalo sie ich usunac zeby nie wrocily po kilku (ok. 15) przejechanych km. Ostatnio znowu zgasly kontrolki zeby sie zapalic po jakims czasie i teraz sie ciagle swieca;/ Co moze byc przyczyna owych beledow?
Re: co moze byc przyczyna owych bledow?
Musisz podjechać do warsztatu mającego odpowiedni program do połączenia się ze sterownikiem ABS/ESP i sczytania błędów lub logów.
Ja stawiam na problem z którymś z czujników ABS/ESP przy jednym z kół. Ale bez sczytania błędów możemy sobie gdybać...
Wlasnie problem w tym ze bylem u mechanika ktory naprawia tylko bmw i mini i jak podlaczyl go pod kompa to program sie plul o akumulator i alternator i ze czasami byly spadki napiec jakos tak mi to tlumaczyl mechanik. Akumulator mam teraz nowy, przypisany i alternator po regeneracji i po wykasowaniu bledow blad powraca i caly czas sie pluje o akum i alternator dlatego chcialbym teraz zasiegnac rady u jakiegos innego fachowca jesli jakiegos znasz albo jakis dobry warsztat to prosilbym o namiary. Najlepiej na slaskuMav pisze:Musisz podjechać do warsztatu mającego odpowiedni program do połączenia się ze sterownikiem ABS/ESP i sczytania błędów lub logów.
masy do sprawdzenia, zwlaszcza masa sterownika ABS
Może czujnik ABS wypadł Ci z klocków hamulcowych- zdarza się przy ostrym hamowaniu
