witam,
dziś podczas relaksacyjnej jazdy, pojawiły się kolorowe lampki
najpierw ręcznego, potem czerwony samochód na podnośniku. Sprawdziłem check i pokazało tylne koło 0 km oraz kontrola ciśnienia reset z krateczką do zaznaczenia
programem INPA nie pokazuje błędów, macie jakieś pomysły?
Czerwony podnośnik - tylne koła
- gkasparow
- Posiadane auto: Mini Cooper S R56 ;VW Caddy
Re: Czerwony podnośnik - tylne koła
kolega podłączył Miniacza do kompa i.... lampki oznaczają zużyte klocki
jutro rozeznam ceny tarcz i klocków i do roboty.
Pytanko: Czy jest to skomplikowana czynność w tym modelu? tzn czy odbiega od normy np. czy potrzebna jest ingerencja kompa np w celu cofnięcia zacisków itp?
- Posiadane auto: e82 135i LCI, e70 3,0si
Pytanko: Czy jest to skomplikowana czynność w tym modelu? tzn czy odbiega od normy np. czy potrzebna jest ingerencja kompa np w celu cofnięcia zacisków itp?[/quote]
Klocki wymieniasz jak w każdym innym na tarczach bez tarczobębnów. Wkręcasz tłoczek i po krzyku. Lampki na desce kasujesz przyciskami na zegarach i w manetce. Tam też ustawiasz przebieg do następnej kontroli, wymiany. Jeśli zapaliło ci się już na stałe na czerwono to czujnik raczej zjechany. Przy tylnym prawym kole masz. Trzeba nowy kupić albo w ostateczności zewrzeć:):) przewodziki i spokój na wieczność.
Instrukcję kasowania dawałem kiedyś, poszukaj tu albo na YT jest sporo.
- gkasparow
dziękuje, dzisiaj lub jutro się za to zabieram
