Check engine Cooper S r56
Angela
Posiadane auto: Mini cooper s
Post autor: Angela »
Problem dotyczy turbiny. Kody błedów 28AA - zawór obejścia turbiny; 2885 - sterowanie cisnieniem doładowania. Pytanie gdzie szukać przyczyn by nie zostawić worka siana na pseudo regeneracje turbo. Miał ktoś problem z podcisnieniem, zaworem upustowym? Mini Cooper S 2007 R56 175KM
Kuner
Re: Check engine Cooper S r56
Post autor: Kuner »
Przyczyn może być wiele ale jedno jest pewne - na 99% to nie turbo :)
http://www.swiatMINI.pl
tel. 665 885 775; 690 094 000
Angela
No własnie stad moje pytanie, by nie robić zbednych kosztów na ingerencji w samą turbosprezarke. Konkretnie jakies pomysły?
bob.dsk
Posiadane auto: A45 AMG
Post autor: bob.dsk »
Angela pisze:Problem dotyczy turbiny. Kody błedów 28AA - zawór obejścia turbiny; 2885 - sterowanie cisnieniem doładowania. Pytanie gdzie szukać przyczyn by nie zostawić worka siana na pseudo regeneracje turbo. Miał ktoś problem z podcisnieniem, zaworem upustowym? Mini Cooper S 2007 R56 175KM
Zdejmujesz rurę dolotu do turbo. Pod nią masz zawór przykręcony na 3 śrubki.
Zawór :
Obrazek
Miejsce :
Obrazek
Trzeba wyciągnąć i sprawdzić czy się nie rozleciał, częsta przyczyna.
Obrazek
Jeśli to nie to to sprawdź dwa czujniki czy nie są uszkodzone :
1. Część nr 5 - jak otworzysz maskę po lewej stronie na rurze
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_1206
2.Część nr 10 - znajduje się pod filtrem powietrza w kolektorze
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3933
Powiedz jakie są objawy ?
R56 239km 342nm
Angela
Dziś montowalem adapter blow off'a i tam nie zauwazyłem zadnych uszkodzonych elementów. Oba czujniki też są ok (wizualnie przynajmniej). Samochód po wkreceniu na obroty przy puszczeniu gazu najczesciej wywala błąd. Czasem swieci sie na stałe, czasem gaśnie. Odcina turbo. Jestem bardzo wdzieczny za pomoc, ale to nie to. Masz inny trop?
bob.dsk
Jaki adapter blow off montowałeś ? Otwierałeś ten czujnik bo w środku może być uszkodzony i może puszczać.
Tak mam jeszcze jeden pomysł odkręcona śrubka na aktuatorze i turbo może przeładowywać. To że czujnik z zewnątrz wygląda OK to nie znaczy że działa prawidłowo.
Podepnij pod kompa i sprawdź jakie masz ciśnienie doładowania.
R56 239km 342nm
alan
Post autor: alan »
Gdyby ktoś szukał to mam adapter forge na magazynie
Richie
Posiadane auto: Mini F56, Mini R60, Mini R53
Post autor: Richie »
Mialem podobna sytuacje auto szarpało podczas dodawania gazu zapalała się kontrolka, czasem gasło ale u mnie okazała się uszkodzona cewka zapłonowa z nr.1 wymieniłem i wszystko gra.
lookee94
Posiadane auto: R55 Clubman S
Post autor: lookee94 »
Mam podobny problem... Zawór wygląda ok, czujniki wizualnie też. Wg torque podpiętego przez obd pokazuje za zwyczaj 0,5 bar. Jakieś pomysły? Na dniach postaram się wywalić adapter który założyłem pod elektrozawór. Może coś pomoże aczkolwiek wątpię :/
