Odpowietrzanie układu chłodzenia.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Mini Cooper'a S, rocznik 2003.
Niestety jakiś czas temu uszkodził mi się zbiornik wyrównawczy i jeden wąż z układu chłodzenia. Wymieniłem go i po 20 minut jazdy przestało mi działać wydajnie ogrzewanie samochodu. Ustaliłem, że został zapowietrzony układ i tutaj jest moje pytanie.
W jaki sposób w tym samochodzie się go skutecznie odpowietrza?
Re: Odpowietrzanie układu chłodzenia.
Nikt nic?
- Posiadane auto: r53
Bardzo prosty układ do odpowietrzenia.
Wymieniałem w mini płyn 2-krotnie, po rozgrzaniu układu do około 90C na odpalonym motorze luzuje delikatnie plastykową śrubkę (foto 13, z tym, że w r53 znajduje sie ona na wężu pomiędzy chłodnicą, a kompresorem), gdy układ jest zapowietrzony to przez nią ucieka para, w momencie gdy zaczyna lać się sam płyn dokręcam. Następnie robię kilka kilometrów z włączonym ogrzewaniem, wracam pod garaż, jak silnik trochę przestygnie dolewam płynu do zbiornika, dla pewności ponownie sprawdzam czy przez śrubkę leje się płyn, a nie para.
Tyle, żadnych problemow nie miałem.
Zatem trochę mnie zasmuciłeś, bo robie dokładnie tak, jak pisałeś, leci płyn, a nie powietrze, wszystkie rury w układzie gorące, a samochód, jak nie grzał po wymianie zbiorniczka, tak nie grzeje dalej. Nie ma znaczenia czy włączona klimatyzacja czy nie. Leci letnie powietrze.
termostat wymien!
Wymienie, nie kosztuje dużo z tym, że mam jedno pytanie. Czy w momencie, kiedy włączę klimatyzację nie powinno mi przypadkiem grzać, niezależnie czy działa poprawnie termostat? Klimatyzacja ma swoją niezależną nagrzewnicę.
Grzana plynem z silnika
Będę wymieniać, ale przyszło do głowy jeszcze jedno pytanie. Jak w tym samochodzie sprawdzić temperaturę silnika? Problem jest tego typu, że nie mam komputera pokładowego tzn. na obrotomierzu pokazuje mi tylko temperaturę panującą na zewnątrz. To w ogóle możliwe, że ta wersje nie ma komputera pokładowego?
Nie jestem znawcą mini ale każdy "nowszy" samochód ma komputer pokładowy, z tym że dane do odczytu nie są dostępne dla użytkownika samochodu. Jeżeli masz wersje z dużym wyświetlaczen może być opcja wejścia do "ukrytego menu" ale tego nie wiem. A co ze wskaźnikiem temp. płynu silnika ? Mi też nie grzeje i dziś wymieniam termostat
Powodzenia
Nie mam dużego wyświetlacza, tylko ten mały pod obrotomierzem za kierownicą i tam mam tylko możliwość podglądania temperatury zewnętrzej,dziwi mnie to, bo myślałem, że bedzie możliwość przeglądu średniego spalania itd.
Wymieniłeś termostat, pomogło?
- Bzyq
- Posiadane auto: MC R50
Jest możliwość podglądu średniego spalania itp. ale to trzeba odblokować przez OBDII. Myślę, że temp. silnika najszybciej sprawdzi się podpinając pod kompa lub telefon i jakaś apka powinna pokazać dokładną wartość
Bzyku
Termostatu nie wymieniam bo temperatura jest ok. Mam natomiast zatkaną nagrzewnicę i raczej napewno nadaje się tylko do wymiany. Sprawdz sobie jak Twoja grzeje i będziesz wiedział. Lokalizacja obok pedału gazu.
np Torque + elm237 na bt lub wifiBzyq pisze:Jest możliwość podglądu średniego spalania itp. ale to trzeba odblokować przez OBDII. Myślę, że temp. silnika najszybciej sprawdzi się podpinając pod kompa lub telefon i jakaś apka powinna pokazać dokładną wartość
