koło Vanos i łańcuch - objawy ustrek?
kalamaga
Posiadane auto: Cooper S R56
Post autor: kalamaga »
cześć Wam, mam problem z moim Mini, a dokładniej;
- czasem falują Mi obroty, delikatnie pomiędzy 900 a 1100 obrotów
- na dłuższym postoju na biegu jałowym wywala błąd silnika, że jest ograniczona moc i gaśnie. Po ponownym odpaleniu błędu nie ma
- czasem po przejechaniu i zatrzymaniu się na światłach jest także powyższy objaw
- jakby spadła moc
- przy nagłym wciśnięciu pedału gazu przerywa jakby miał czkawkę, ale po odpuszczeniu i stopniowym zwiększaniu prędkości tego nie ma
- czasem z okolic rozrządu od razu po odpaleniu słuchać grzechotanie które narasta wraz z dodawaniem gazu na biegu jałowym, po chwili cichnie i jest ok
a teraz diagnoza mechanika;
- komputer wykazał wypadanie zapłonu na 3 cylindrze, postanowił wymienić cewkę
- powyższe nie pomogło więc sprawdzili kompresje silnika, na poziomie 4 barów
- sprawdzili wszystko i winą obarczyli rozrząd. Zdjęli pokrywę zaworów i okazało się, że łańcuch jest rozciągnięty
teraz mam pytanie bo według mechanika nie trzeba wymieniać koła VANOS, bo po podłączeniu komputera coś z nim robili i powiedzieli, że reaguje poprawnie, więc wymiana napinacza, łańcucha, uszczelki pod zaworami itd.
i moje pytanie ponieważ, chcę zrobić raz a nie co chwilę jeździć po mechanikach. Jakie są objawy uszkodzonego koła VANOS i czy rzeczywiście tylko rozciągnięty łańcuch może powodować tą czkawkę silnika i brak kompresji?
kalamaga
Re: koło Vanos i łańcuch - objawy ustrek?
Nikt nic nie wie?
adrianknk
Post autor: adrianknk »
Miałem identycznie :) Wymieniłem wszystko w rozrządzie, bez koła Vanos. Po naprawie jest inny samochód.
kalamaga
dzięki adrianknk
dzidiaj inny mechanik mi powiedział, że za takimi objawami może o być także zapchany kolektor wydechowy możliwe to?
laloom
Posiadane auto: R56
Post autor: laloom »
adrianknk
miałeś identyczne objawy co kolega tutaj? a łańcuch było normalnie słychać czy nie? hałasował?
Ostatnio zmieniony 08 lut 2016, 23:52 przez laloom, łącznie zmieniany 1 raz.
laloom
Posiadane auto: R56
czy w ogóle ktoś się spotkał z tym, że kolektory wydechowe w Mini się zapychają?
kolektor sie zapycha tylko wtedy gdy silnik chodzil detonacyjnie albo lalo wache do wydechu, wtedy katalizator sie kruszy albo wrecz plynie
czyszczeniezaworow
Post autor: czyszczeniezaworow »
kalamaga pisze:dzięki adrianknk
Jaki przebieg ma Mini?
Niech Ci sprawdzą od razu kanały dolotowe i zawory ssące. Częsta przyczyna podobnych objawów.
http://www.mini.org.pl/viewtopic.php?f=72&t=15062
linki są jeszcze nie poprawione, te są dobre.
http://www.minitorque.com/forum/f15/r56 ... ere-32763/
http://www.minitorque.com/forum/f847/ju ... ted-35523/
http://www.minitorque.com/forum/f847/wa ... iew-35653/
kalamaga
110ty
adrianknk
Też mam 110 k przebiegu i dopiero wymieniłem rozrząd który stukał. Wszystkie hałasy zniknęły po wymianie rozrządu.
laloom
Posiadane auto: R56
mam pytanie
czy zapchany katalizator wydechowy bądź kanały dolotowe i zawory ssące, mogą spowodować przeskoczenie łańcucha który i tak był już wyciągnięty?
Mi kiedyś zasnął silnik i nie chciał zapalić, a jak podjechałem na komputer to wyszedł błąd "KNOCK SENSOR" wtedy mechanik stwierdził, że paliwo było słabe a winą za przerywanie i brak kompresji obarczył już rozciągnięty i przeskoczony rozrząd...
laloom
Posiadane auto: R56
mam pytanie
Mi kiedyś zgasł silnik i nie chciał zapalić, a jak podjechałem na komputer to wyszedł błąd "KNOCK SENSOR" wtedy mechanik stwierdził, że paliwo było słabe a winą za przerywanie i brak kompresji obarczył już rozciągnięty i przeskoczony rozrząd...
harry
Posiadane auto: Mini Cooper S
Post autor: harry »
Mam takie same objawy i jeżdzę z tym już 2 miesiąc.
Ile kosztuje taka zabawa w wymianę rozrządu?
laloom
Posiadane auto: R56
ja na oryginalnych częściach BMW bez VANOSA po rabatach zamknąłem się w 1500pln, jednak mój problem sięnie rozwiązał :(
dzikasz
Posiadane auto: e82 135i LCI, e70 3,0si
Post autor: dzikasz »
Dolicz vanosa za 800 do powyższego masz wszystko nowe.
