Dziwne stuki przy ruszaniu
penio5
Posiadane auto: Mini cooper S
Post autor: penio5 »
Jestem posiadaczem mini coopera s '03. Mam problem z mini a mianowicie gdy ruszam slychac stuk, nieraz zdarza sie ze stuk jest slyszalny jak wpadne w jakis dolek, powiedziano mi ze moze to byc poduszka skrzyni biegow - wymienilem, nic nie pomoglo, zmienilem rowniez dolna poduszke silnika i nic, czy ktos wie co moze byc przyczyna?
maniujr
Re: Dziwne stuki przy ruszaniu
Post autor: maniujr »
Sprawdź zawieszenie, na moje to jakiś luz na wahaczu.
maxi king
Posiadane auto: r53
Post autor: maxi king »
Tuleje wahacza sprawdziłeś?
penio5
witam, dzis bede sprawdzal, zdam relacje później czy to tuleje wachacza, ale tak podejrzewam na 90%. pozdrawiam
maniujr
spotkałem się też kiedyś z luźnym klockiem hamulcowym (brak sprężynek/blaszek w zacisku) więc klocek się przesuwał przy hamowaniu i ruszaniu
satyr88
Posiadane auto: MCS R53
Post autor: satyr88 »
Ja też miewałem takie stuki, ale co dziwne słyszalne są one tylko latem kiedy jest ciepło, zarówno przy ruszaniu jak i hamowaniu słychać wtedy stuknięcie. Kiedy jest chłodniej np. teraz zimą to problem ustaje. Auto było sprawdzane na stacji kontroli i jedynie znaleźli luz na sworzniu, po jego wymianie stuki były nadal. Możliwe, że to faktycznie może być luźny klocek hamulcowy, nie długo będę serwisował hamulce to się dowiem
penio5
panowie to napewno tuleje wachacza, kupilem caly zestaw do wymiany (oprocz wachacza), dzis zabieram sie do roboty a tu sie okazuje ze chyba nie podołam, mam problem prosze mmi powiedziec czy ktos wymianiał juz te tuleje ? jak odkrecic te 2 śruby od góry na tuleii? przeciez iemozliwe ze trzeba zdejmowac cale zawieszenie
maxi king
Posiadane auto: r53
Nie trzeba,
opuść kilka centymetrów kołyskę, wahacz wyjdzie
maxi king
Posiadane auto: r53
Tutaj wyjęli całość ale nie ma takiej potrzeby o ile masz kanał lub podnośnik
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm
penio5
widzialem to zdjecie, nie mam kanalu ani podnosnika, takze zostawie to mechanikowi bo niestety nie poradze sobie z odkreceniem tych 2-óch śrubek.
