r50 - przycisk na dzwigni kierunkowskazu
- Posiadane auto: Mini Cooper r50
Tak jak w temacie, wie ktos do czego sluzy ten przycisk?
W moim cooperze r50 2001r. po przycisnieciu/przytrzymaniu nic sie nie dzieje.
Na forum znalazlem jedynie ze moze ten przycisk sluzyc do uruchamiania automatycznego ryglowania drzwi lub jako asystor zmiany biegow?
Wie ktos wiecej na ten temat?
Re: r50 - przycisk na dzwigni kierunkowskazu
Zdjęcie ,bez zdjęcia nie istnieje
Też mam R50, ale z 2005... u mnie tam się przełącza odczyt temperatury na zewnątrz, średniego spalania, chwilowego spalania, średniej prędkości i chwilowej prędkości oraz zasięgu. Dostępne opcje zależą od konkretnego wyposażenia. Masz instrukcję? Albo podaj VIN, to spróbujemy sprawdzić jakie konkretnie masz auto.
Wg. tego manuala w autach z Twojego rocznika jest tak samo... strona 58.
Instrukcji nie posiadam.
VIN/CHASSIS/FRAME NO. - WMWRC32030TC01693
Ok, dzieki za odpowiedz. Wyglada na to ze po prostu u mnie ten przycisk nie dziala
Wyswietla sie temperatura na zewnatrz, a na przycisk nie reaguje, stad moje pytanie,
nie dawalo mi to spokoju
Pewnie z naprawa sobie sam nie poradze, ale z ciekawosci spytam czy wie ktos jak sie do tego dostac?
Gdzie szukac? co sprawdzic?
[edit] Sorry, doczytalem w tej instrukcji ze modele wyposazone w tachometer, a nie komputer, zawsze bedzie pokazywalo temperature zewnatrzna.
- Bzyq
- Posiadane auto: MC R50
To co będzie wyświetlane i przełączane da się zaprogramować.
Bzyku
Jak wejdziesz tutaj => http://www.bimmer.work/ i podasz 7 ostatnich znaków VIN to zobaczysz dosyć szczegółową specyfikację wyposażenia, z jakim Twoje auto wyjechało z fabryki... widać tam, że masz np. regulowaną wysokość fotela pasażera, model radia, raczej nie masz zapalniczki(?), kolor budy, dachu i lusterek jak u mnie, ale już tapicerkę masz inną... no i nie masz wg. specyfikacji komputera pokładowego, więc IMO nic nie zdziałasz w temacie.n1tr007 pisze: [edit] Sorry, doczytalem w tej instrukcji ze modele wyposazone w tachometer, a nie komputer, zawsze bedzie pokazywalo temperature zewnatrzna.
No posprawdzalem sobie i nie ma komputera jak już wyżej napisałem, zastanawia mnie jedno, po co ten przycisk skoro nie ma żadnego zastosowania w tym samochodzie.Jak wejdziesz tutaj => http://www.bimmer.work/ i podasz 7 ostatnich znaków VIN to zobaczysz dosyć szczegółową specyfikację wyposażenia, z jakim Twoje auto wyjechało z fabryki... widać tam, że masz np. regulowaną wysokość fotela pasażera, model radia, raczej nie masz zapalniczki(?), kolor budy, dachu i lusterek jak u mnie, ale już tapicerkę masz inną... no i nie masz wg. specyfikacji komputera pokładowego, więc IMO nic nie zdziałasz w temacie.
Zapalniczka jest na wyposażeniu i gniazdo ładowania w bagażnik również.
- SianeK
- Posiadane auto: Mini ONE/Cooper
Pewnie kiedyś komuś się popsuła i wymienił na taką z przyciskiem. Nic nadzwyczajnego.
Tutaj link z instruckją jeżeli chcesz uruchomić board computer w Twoim miniaku
http://www.motoringfile.com/howto/OBC.PDF
Nie byłem pewien, bo masz auto z wczesnego okresu produkcji, a w specyfikacji nie ma... możliwe że początkowo wszystkie miały, a potem ktoś wymyślił, że można dodatkowo zarobić i w kolejnych wersjach jako wyposażenie super hiper dodatkowe można było zamówić za 1000 funtów "zestaw dla palaczy" czyli popielniczkę i zapalniczkę.n1tr007 pisze: Zapalniczka jest na wyposażeniu i gniazdo ładowania w bagażnik również.
Hmm, a to uruchomienia polega na odblokowaniu funkcji w istniejącym wyposażeniu, czy trzeba dokładać komputer, kable itp?SianeK pisze:Pewnie kiedyś komuś się popsuła i wymienił na taką z przyciskiem. Nic nadzwyczajnego.
Jest tez spore prawdopodobienstwo ze ktos ja sobie zrobil na wlasna reke, jest strasznie lichej jakosci, oba - przod i tyl.Nie byłem pewien, bo masz auto z wczesnego okresu produkcji, a w specyfikacji nie ma... możliwe że początkowo wszystkie miały, a potem ktoś wymyślił, że można dodatkowo zarobić i w kolejnych wersjach jako wyposażenie super hiper dodatkowe można było zamówić za 1000 funtów "zestaw dla palaczy" czyli popielniczkę i zapalniczkę.![]()
Czesto musze wtyczki wlozyc, pokrecic a potem unierochomic zeby nie przerywalo ladowania
cale gniazdo wychodzi z wtyczka..
Mam nadzieje ze sie to komus przyda, bo dla mnie to czarna magiaSianeK pisze:Pewnie kiedyś komuś się popsuła i wymienił na taką z przyciskiem. Nic nadzwyczajnego.
Przynajmniej temat uzyskal odpowiedzi, inni uzytkownicy moze znajda
tutaj odpowiedzi na podobne pytania, dzieki!
Dzieki wszystkim za zaangazowanie
