Woda w bagazniku R50
- arecky
- Posiadane auto: Mini Cooper 1,6 16V R50
Odkrywam na codzien moje MINI
Dzis odkrylem wode w bagazniku a wykladzina cala mokra...
Tam jest taka gumeczka(zaslepka) spuscilem ten nadmiar wody ale pytanie skad i dlaczego sie tam zbiera ?
- (503.54 KiB) Pobrany 570 razy
Re: Woda w bagazniku R50
Klapa i drugie w kolejnosci lampy
- arecky
Od gory jakos czy po uszczelce ??
- SoinaPoznan
- Posiadane auto: Mini Cooper 1.6 116km R50
Mam ten sam problem, uszczelka Ok i przez lampy tez sie niedostaje. Jak zamknąłem sie w aucie podczas mycia to jak na złość nigdzie nie leciało
- arecky
Daj znac jak sobie z tym poradzisz ok ?SoinaPoznan pisze:Mam ten sam problem, uszczelka Ok i przez lampy tez sie niedostaje. Jak zamknąłem sie w aucie podczas mycia to jak na złość nigdzie nie leciało
- Posiadane auto: Cooper D 2011
Moja opinia to wytrzeć wysuszyć .
Rozbebeszyć ile się da przy małym nakładzie pracy, złożyć oparcia.
Wsadzić kogoś do bagażnika i cierpliwie lać wodę dookoła.
Może lecieć wszędzie, klapa, lampy, boczna szyba źle wklejona, może szyber....nie wiem jak wlew paliwa, ale też bym brał pod uwage, może jakoś od dołu ? Jakiegoś korka brakuje?
Woda znajdzie sobie drogę i źródełko potrafi zaskoczyć.
Nasze bezwypadkowe auta potrafią mieć jakieś ukryte historie i felery.
Obowiązkowo podziel się rozwiązaniem na forum.
Hej!
Hej!
- arecky
Zrobi sie ciepelko to sie zaczne bawic
Dzieki za info
Dzieki za info
- SoinaPoznan
Siedziałem już w bagażniku i nic a autko mam w oryginale Wiec szyby fabrycznie są dobrze wklejone to jest moje pierwsze forum w życiu, idzie tu znaleść kogoś kto mieszka w Poznaniu ?
- Posiadane auto: Clubman
Udalo się coś w tym temacie podziałać? Zauważyłem dziś u siebie wodę po lewej stronie bagażnika. Ktoś, coś?
- MattiCS
A czy przypadkiem woda nie dostaje się po listwie nad tablicą rejestracyjną i spływa na uszczelkę, z której z nadmiaru wody, przelewa się do środka?
Podniosłem wykładzinę bagażnika (fakt była zmoczona) - oparłem ja, niech sobie schnie. Wylałem na samochód masę wody na myjce, nie było jej w bagażniku. Wczoraj w trakcie dnia ulewy również. Dziś rano pojawiła się po lewej stronie jak schowek na apteczkę(samochód stał przechylony lekko w lewą stronę). W schowku sucho. Podłoga bagażnika po lewej stronie mokra. Około 2-3mm wody na obszarze 8x3cm. Jak pisałem poprzedniego posta to wody było ciut więcej na obszarze 15x7cm. Reasumując woda była pod plastikiem w bagażniku z lewej strony - ewentualnie może skapała jeszcze z mokrej wykładziny bagażnika?
Jak się za to zabrać? Poza tym zauważyłem przed chwilką ze woda jest pod plastikiem tym co osłania zamek...no chyba, że nie wyszła stamtąd jeszcze.
- Alex
to może uszczelka klapy? sprawdź to lub uszczelnij wszystko.
Lampe odkręcasz od strony schowka ( od środka )
Jakie sprawdzenie masz na myśli? Jak uszczelnić? Docisnąłem to uszczelkę na całej długości po pierwszej akcji z woda i fakt było jej mniej. Natomiast ciągle jest.
