Wyciek plynu chlodniczego
- Posiadane auto: Mini Cooper 1.6 85KW 2003r
Witam wszystkich forumowiczow...
Mam nastepujacy problem ,wycieka mi plyn chlodzacy ale tylko przy wysokich obrotach, jak jezdze do 2000-3000obrotow nic sie nie dzieje...Zlokalizowalem zkad cieknie a mianowicie z miejsca gdzie rury z plynem wchodza do silnika i z niego wychodza (prawa strona silnika) zeby sie tam dostac musze rozmontowac akumulator, filtr powietrza i pewnie jeszcze troche rzeczy...
I tu moje pytanie,wiecie moze albo macie jakis pomysl co to moze byc za usterka?co sie moglo w tamtym miejscu popsuc?? I czy mozna to samemu wymienic??
Mieszkam w niemczech a tu mechanicy sa drodzy wiec chcial bym sprobowac najpierw sam cos zdzialac dlatego prosze o jakoes sugestje osob znajacych sie na rzeczy. Z gory dziekuje za odpowiedzi
Re: Wyciek plynu chlodniczego
Zalaczam zdjecie miejsca z ktorego cieknie:
Pod wiazka kabli
Pod wiazka kabli
- (758.65 KiB) Pobrany 776 razy
- arecky
- Posiadane auto: Mini Cooper 1,6 16V R50
@ Jakub32
Szkoda ze nie mieszkasz troche blizej Aachen bo bysmy to jakos ogarneli.
Mam tu fajnego polskiego Jacka
No szkoda szkoda, troche by trzeba bylo jechac...
- arecky
Zapraszam jakby cos
Ponowie temat...
Znalazlem mechanika u mnie w miescie, ktory ponoc jest specem od bmw i mini ,termin mam na 15go dopiero bo tak praca jest zawalony....
Ale z czystej ciekawosci i moze tez troche z nie ufnosci do nieznajomych mechanikow , czy mogl by mi ktos kto zna budowe tego silnika ,powiedziec co w tym miejscu (zdjecie) sie znajduje i czego mogl bym sie spodziewac (w sensie co to za awaria moze byc) ,zebym chodz troche pojecia mial jak mechanik bedzie swoja diagnoze stawial...
Z gory dzieki za odpowiedzi...
Ps: jazda mini do 3000 obrotow to katastrofa, to auto pokazuje swoja dusze od 4tys ,wiec i jazda przestala mi sprawiac przyjemnosc
- Bzyq
- Posiadane auto: MC R50
Nie bardzo widać na tym zdjęciu gdzie ten wyciek. Korek dokręcony? - bo może z pod korka sączy.
Może gdzieś na łączeniu? Może wystarczy założyć jakąś opaske zaciskową?
Sam nie wiem zobacz tutaj
Bzyku
Dzieki Wielkie za link
Cieknie powyzej poz.12 ale nie z weza tylko tam gdzie sa sruby ,gdzie to wszystko laczy sie z silnikiem...jak zaobserwowalem to jak dam mu pow 4000tys obrotow to wywala mi tam gdzie sa sruby (jak by z silnika)
- Posiadane auto: r53
To o czym mówisz to pompa wody.Jakub32 pisze:Dzieki Wielkie za link
No i wszystko w temacie .. dzieki wielkie za pomoc
To chyba jest obudowa termostatu- tam jest uszczelka, widocznie Ci puscila.
Sama wymiana termostatu jest prosta, tak jak pisales trzeba wyjac akumulator, obudowe itp.
Mi to zjajęło ok 1 h.
Może obudowa termostatu jest gdzieś pęknięta?
Witam. Miałem ten sam problem. Okazało się, że jest pękniety wężyk (5cm), który wychodził z pompy wody (koszt wężyka w ASO 99 zł).
