Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Mini Coopera R50 z 2001 roku. Jestem z niego niesamowicie zadowolony, jeździ się świetnie. Niestety, są też pewnie problemy.
Po pierwsze, kiedy przyspieszam na niskich obrotach (mocne dodanie gazu przy 1100-1200 [obr/min]), samochodem wyraźnie szarpie, przyspieszanie nie jest płynne. Jestem świadomy tego, że takie obroty to trochę "duszenie" silnika, ale jednak wydaje mi się, ze nie powinno nim tak szarpać. Powyżej 2500[obr/min] jest elegancko, wszystko chodzi płynnie. Podejrzewam, ze to wina poduszek pod silnikiem, bo nie są w najlepszym stanie, ale wolałbym się upewnić. Co myślicie?
Drugi problem to ocierające o nadkola tylne opony. Poprzedni właściciel zamontował z tyłu 205/55/16, przez co gdy ktoś siedzi na tylnej kanapie na każdej nierówności słychać otarcie. W sumie mi to nie przeszkadza, bo 95% czasu jeżdżę sam lub w 2 osoby, a wtedy nic nie ociera, ale wiadomo, że trzeba coś z tym zrobić. I z tym wiąże się moje 2 pytanie. Czy montując opony 195 wyeliminuje się problem? Czy tak jak podają w katalogach lepiej zamontować 175? A jeśli już to jakie opony polecacie?
Pozdrawiam!
Szarpanie przy niskich obrotach, ocierające opony.
Re: Szarpanie przy niskich obrotach, ocierające opony.
Fabrycznie i katalogowo na 16 jest przecież 195/55, nie wiem skąd te obawy? Pytanie jakie masz felgi, bo jak jakieś niestandardowe to może ocierać z różnych powodów.
- Posiadane auto: Mini Cooper r50
Felgi są fabryczne 16, więc pewnie zdecyduje się na 195.
- Aikonus
1. Moze to byc sonda lambda która pokaże Ci jak podłączysz po kompa ja tak miałem podobnie
2. 195/55/r16 i nic nie obciera.
- Posiadane auto: Cooper S R53
Może najwyższy czas wymienić sprzezyny z tyłu ?
Hmm, nie wiem na ile oni to sprawdzają na przeglądzie, ale mówili, że wszystko jest ok jeśli chodzi o zawieszenie.
Wg. kalkulatorów 205/55/16 są centymetr szersze i mają o centymetr większą średnicę od 195/55/16. Niby nie dużo, ale czasem wystarczy...
Z drugiej strony to wskazanie na springi też ma sens, w końcu auto ma 15 lat, więc mogły klapnąć. Niestety nie są to rzeczy, które można rozstrzygnąć zza monitora, musisz sprawdzić.
PS.
A sprężyny masz fabryczne, czy może jakieś sportowe, krótsze?
PS.
