Ciśnienie oleju na wolnych obrotach.
- Posiadane auto: Mini One
Na światłach jak stoje pali mi się kontrolka oleju, przy dodaniu gazu kontrolka gaśnie.
Jakie mogą być powody wykluczając np panewki ?
Za rzadki olej ?
Uszkodzony czujnik ? jak tak to jak go sprawdzić?
Za rzadki olej ?
Re: Ciśnienie oleju na wolnych obrotach.
Poziom oleju w normie ?
Tak i nic nie ubywa.
Przez moment się nie świeciła kontrolka ale potem po przegazowaniu znow się pojawiła.
- Posiadane auto: MCS R53
czujnik cisnienia oleju?
Wymieniales ostatnio oliwe w mini?
Jestem przed wymiana, a ta kontrolka swieciła juz jakiś czas bo poprzedni wlasciciel rozłozył ręce na ten problem a auto jak jezdzi tak jezdzi cały czas czyli bardzo dobrze.
- Alex
zatkana odma?
spod dekla nie cieknie?
jaki olej wlewasz?
żadnych innych objawów?
Ile od wymiany przejechałeś?
na świeżym oleju też tak ma?
jaki olej wlewasz?
Na dniach wymieniam olej więc zdam relacje. Ale zadnych stuków w silniku niema nie dymi ani nie ubywa oleju. Więc chyba panewki można wykluczyć.
Mobil 5w50
Szybkie pytanko, ile jest czujników ciśnienia oleju w Mini one 1.6 90 km ?
Kolego mialem to samo.Po wymianie oleju tez mi sie swiecila kontrolka na wolnych a po dodaniu gazu gasla.Gosc ktory mi wymienial olej gdy odkrecil filtr to jest tam w srodku sprezyna w obudowie filtra.I ona mu poprostu wyskoczyla i ja zgubil a wcale mi o tym nie powiedzial.Kupilem druga obudowe kompletna zalozylem sprezyne i jest gitara.Jesli jej nie ma to olej sie przelewa przez filtr i wariuje czujnik.Pozdrawiam
Jutro wymieniam olej więc zagladne do filtra co tam może być.
Jaki najlepiej kupić filtr oleju MAN Knecht czy Bosch?
Nowe info!
Po przegazowaniu do 4000 obr kontrolka gaśnie.
Coś nie wydala.
Filtr oleju?
Zatkana odma? (gdzie ona jest?)
Pompa oleju ?
Po podpięciu do komputera żadnych błędów od czujnika oleju niema.
Coś nie wydala.
Filtr oleju?
Pompa oleju ?
Podpiac manometr zamiast czujnika, sprawdzic realne cisnienie, potem ew. Inspekcja miski olejowej i smoka, nastepnie pompa oleju i zawor
Jakie mają być wartości ciśnienia na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku oraz przy wyższych. Obrotach?
