Programowanie R50, R52, R53 - DRL i ciekawe kody
Dzisiaj przypadkiem wyczytałem na forum, że można zakodować w moim aucie (R50) taką opcję, że po kluczyku palą się długie lampy na 30% mocy -> czyli mamy dzienne DRL bez szpecenia auta i dokładania jakichś wynalazków. Brawo, brawo!
Ale przy okazji podzielcie się proszę wiedzą, co jeszcze fajnego można z kompa wykrzesać dzięki umiejętnemu programowaniu?
U mnie się drzwi blokują po przekroczeniu chyba 10-15 km/h (to jest dobre). otwierają się zamki jak zgaszę silnik (to też mi się podoba), nie mam natomiast raczej powiadamiania głosowego o rezerwie paliwa, to bym może włączył? Co jeszcze można zrobić?
EDIT:
Aha, jeszcze nie mam alarmu jak pasy ma niezapięte, jedyne co to kontrolka świeci przez chwilę... to też by można dla mnie i pasażera włączyć?
EDIT:
Ostatnio zmieniony 19 paź 2016, 22:35 przez Zbigg, łącznie zmieniany 1 raz.
bejcman
- Posiadane auto: F54, F56, R50, E91.
Re: Programowanie R50, R52, R53 - DRL i ciekawe kody
Z innej beczki, możliwe jest zaprogramowanie kierunkowskazów autostradowych?
www.bmw-diesel.pl
maniujr
jak zakodować te długie ?
chodzi Ci o 3 mrugnięcia po lekkim puknięciu dźwigni ?
- Alex
Zbigg pisze:Dzisiaj przypadkiem wyczytałem na forum, że można zakodować w moim aucie (R50) taką opcję, że po kluczyku palą się długie lampy na 30% mocy -> czyli mamy dzienne DRL bez szpecenia auta i dokładania jakichś wynalazków. Brawo, brawo!
Gdzie to wyczytałeś?
W wątku o DRL.
http://www.mini.org.pl/viewtopic.php?f= ... 44#p150564
bejcman
Dokładnie tak, jedno mrugniecie jestem w stanie wycisnąć z tej dźwigni, ale wolałbym 3.maniujr pisze: chodzi Ci o 3 mrugnięcia po lekkim puknięciu dźwigni ?
www.bmw-diesel.pl
ElCoyotto
- Posiadane auto: MCS R53
Zbigg pisze:W wątku o DRL.
Zgadza sie, ustawiasz na aktiv: BC1 module - GED_FL_ALS_DRL
ElCoyotto
Ogolnie sporo tego jest:
Pokaz stan oleju w BC
SHOW_OEL_STAND |
aktiv
Zamykanie komfortowe
CAS
-KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
Brak klimy z guzikiem Auto
IHKA
KLIMA_MIT_AUTO
nicht_aktiv
pasy
Probowalbym dla R50:
KMB:
SBR_BEIFAHRER
nicht_aktiv
SBR_FAHRER
nicht_aktiv
GURTWARNUNG_KBUS
ohne_gurtschlosskontakt
GURTWARNUNG
es, it can be disabled -- in SIM module, to disable acoustic seat belt warning:
SBR_BEIFAHRER_SGM (passenger seat)
--> nicht_aktiv (set to this)
--> aktiv (original value)
SBR_FAHRER_SGM (driver seat)
AIRBAG
CC_GURTWARNUNG
nicht_aktiv
SBR_BEIFAHRER
nicht_aktiv
SBR_FAHRER
nicht_aktiv
Okay, I looked back through the BC1 trace file and googled a few options. It looks like
CAS
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB set to AKTIV
Two touch
CHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
Also to change the airbag computer (MRS or ABG) to not chime the driver seat belt unfastened:
SBR_FAHRER nicht_aktiv
Code:
WINDOW_AUTO_UP_DRIVER
aktiv
WINDOW_AUTO_UP_PASS
aktiv
WINDOW_PINCH_ENABLE_PASS
aktiv
WIN_PINCH_ENABLE_DRIVER
aktiv
SHOW_OEL_STAND |
aktiv
CAS
aktiv
IHKA
KLIMA_MIT_AUTO
nicht_aktiv
pasy
KMB:
SBR_BEIFAHRER
nicht_aktiv
SBR_FAHRER
nicht_aktiv
GURTWARNUNG_KBUS
GURTWARNUNG
AIRBAG
CC_GURTWARNUNG
nicht_aktiv
SBR_BEIFAHRER
nicht_aktiv
SBR_FAHRER
nicht_aktiv
CAS
Two touch
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
Code:
aktiv
WINDOW_AUTO_UP_PASS
aktiv
aktiv
aktiv
ElCoyotto
i tutaj cos:
Digital Speedometer
KMB module - BC_GESCHW_ANZEIGE_DIGITAL
SET TO AKTIV
KMB - SIA_GRENZE_INSPEKTION
11.000_km
Central Locking
Automatic locking after starting off
BC1 module - VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
Automatic unlocking after engine off
BC1 module - ENTRIEGELN_B_MOTOR_STOP
Unlock all doors with remote (instead of driver's door first press, then all with second press)
BC1 module - ZV_SELEKTIV and FERNBEDIENUNG_1/2/3/4
-- set ZV_SELEKTIV nicht_aktiv AND
-- set FERNBEDIENUNG for each key (1-4) to einstiegshilfe
Window Regulator/slide/tilt/sunroof
Convenient opening - open windows/sunroof/convertible with key in lock
BC1 module - KOMFORTOEFFNUNG_SCHLOSS
Closing windows/sunroof/convertible top from remote
BC1 module - KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
Lighting
Daytime Driving Light (dimmed high beams as DRL)
Follow-Me-Home (not active/40s/90s/150s/240s)
BC1 module - HEIMLEUCHTEN
Windscreen wipers
Stop wipers when car is stationary
BC1 module - STANDRUECKSCHALTUNG
Acoustic Warnings
Fuel Warning
KMB module - AKUSTIK_TANK_RESERVE
Displays/Language
Units
Temperature (degrees f/degrees c)
KMB module - TEMPERATUR_EINHEIT
SHOW_OEL_STAND |
aktiv
Digital Speedometer
SET TO AKTIV
11.000_km
Central Locking
Lighting
Windscreen wipers
Acoustic Warnings
Fuel Warning
Displays/Language
Units
SHOW_OEL_STAND |
aktiv
martinez777
- Posiadane auto: Mini R50 05'
Dzięki za wpisy, wielu pojęć nie ogarniam - nie wiem jak by działały poszczególne aktywne funkcje, na razie się umówiłem na przyszły tydzień i aktywację DRL, ma to około stówki kosztować.
PS. Jak macie jakieś ciekawe funkcje włączone w II gen. to piszcie, chętnie odpatrzę.
PPS. Ciągle mnie to auto zaskakuje, parę dni temu odpalam go rano, a tu jakaś żółta łuna i migoce... okazało się, że moje Mini ma czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy. Rok nim jeżdżę, i nie wiedziałem.
- Bzyq
- Posiadane auto: MC R50
Hehe i jeszcze Cię zaskoczy nie raz, mam to do tej pory
np ostatnio przytrzymałem dłużej przycisk zamykania samochodu ten na desce pozycją na ON i szyby sie opuściły ale to w zasadzie działa tak samo jak na pilocie.
Tak nawiasem mówiąc podrzuci ktoś jakieś instrukcje kodowania typowo pod R50/53?
Tak żeby było dobrze opisane od podstaw.
Bzyku
MarioMc
- Posiadane auto: Mini Cooper R53S i R56S
FYI
Dla R50/52/53 i R56
Dla R50/52/53 i R56
- Mini Code ver.xls
- (56.5 KiB) Pobrany 1598 razy
bejcman
A wystarczyło zajrzeć do instrukcji;)Zbigg pisze: PPS. Ciągle mnie to auto zaskakuje, parę dni temu odpalam go rano, a tu jakaś żółta łuna i migoce... okazało się, że moje Mini ma czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy. Rok nim jeżdżę, i nie wiedziałem.
MarioMc, dzięki za podpowiedź z interfejsem.
www.bmw-diesel.pl
cini
- Posiadane auto: MINI COOPER R50 SEVEN
Czy ktoś może w prosty sposób wytłumaczyć gdzie i jak aktywuje się te opcje? Trzeba mieć jakiś specjalny interfejs?
