Kręci, nie odpala
juro2200
Kręci, nie odpala
Post autor: juro2200 »
pożyczyłem od dziewczyny Jej Mini Cooper 1.6 z 2003 roku. Zabrałem samochód odpalając go kluczykiem zapasowym, przejechałem z miejsca A do miejsca B, zgasiłem odpaliłem, przejechałem do miejsca C, zgasiłem i już nie odpaliłem. Na początku kręcił, łapał i od razu gasł, po jakimś czasie już tylko kręcił. Myślałem że to wina zapasowego kluczyka ale teraz również nie odpala na kluczyku używanym na co dzień.
Kontrolki się normalnie zapalają, nie słychać żadnych dodatkowych dźwięków, płyny są.
Co robić ? Pomóżcie, bo mnie zabije :(
Sprawa pilna
maniujr
Re: Kręci, nie odpala
Post autor: maniujr »
jest paliwo ?
dokładnie jak pisze poniżej Alex, czy słychać pompę ?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2016, 08:53 przez maniujr, łącznie zmieniany 1 raz.
Alex
Post autor: Alex »
Sprawdź paliwo, jeśli jest to obstawiam pompę paliwa. Mi padła w identyczny sposób ..:d
(Sprawdź czy słychać pompę.)
juro2200
W którym momencie powinno być ja słychać ? I czy jest pod kanapka z tyłu ?
juro2200
Paliwo jest. Bo na początku nawet zaskakiwal ale lekko wchodził na obroty i gasl. Nie reagował na pedal gazu
Alex
Post autor: Alex »
Przy odpalaniu auta - przekręceniu rozrusznika.
mogło być za mało paliwa :)
maniujr
Pompę już słychać jak przekręcisz kluczyk i zapalą kontrolki. Charakterystyczny odgłos buczenia za kierowcą (trwa ok 1-2sekundy).
juro2200
Nie słychać nic. Są jakieś bezpieczniki od tego ?
maniujr
Na 99% padła pompa. Typowa usterka w MINI. W moim wymieniłem niedawno, ale się okazało, że jest sprawna (mam problem z reduktorem lpg i dlatego nie pali na zimnym). Mogę Ci wysłać jak chcesz w dobrej cenie.
Pisz na maniujr@op.pl jak co.
juro2200
jak mogę sprawdzić czy to pompa ?
Alex
Post autor: Alex »
juro2200 pisze:jak mogę sprawdzić czy to pompa ?
Sprawdź czy dochodzi do niej napięcie - czy bezpiecznik jest cały.
I Sprawdź czy na podaje paliwo do wtrysków.
juro2200
A gdzie jest bezpiecznik od pompy ?
maniujr
Zdejmij zaślepkę na lewo od pedału sprzęgła i zobacz na rozpisce. Jak nie tam, to jeszcze pod maską obok filtra powietrza poszukaj puszki i na odwrocie pokrywy masz rozpiskę. Szukaj "fuel pump"
juro2200
Przejrzałem wszystkie i nie widzę wlasnie
konikks
Posiadane auto: Mini Cooper r50
Post autor: konikks »
F20 20 A. Bezpieczniki w kabinie.
