Rozrząd do MCS 2007 - jakiej firmy
Koledzy,
W mojej S-ce pojawił sie charakterystyczny dieslowski klekot po odpaleniu na zimno. Samochod ma niecałe 53 tys przebiegu. Godzę sie z myślą, ze trzeba wymienić rozrzad. Słyszałem opinie, żeby go robic tylko na oryginalnych częściach. Czy potwierdzacie te opinie? A jesli nie to jakiej firmy rozrzad najlepiej jest kupic?
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam,
- Psztymucel
Re: Rozrząd do MCS 2007 - jakiej firmy
Najlepiej robić na częściach z Peugeot/Citroen. To jest ten sam silnik, a ceny sporo niższe niż w BMW. Numery części są nawet takie same w obu trzech firmach.
- kasikw
- Posiadane auto: Cooper S R56
Ja wymieniłam na febi bilstein. Dodatkowo wjechał Vanos i koło pasowe pompy wody więc taki komplecik za 3 tysie
Z Kasią Ci się upiecze
podobno Vanos tez pasje od Peugeota a kosztuje niecale 300 zl. Nie wiem czy takie cuda sa mozliwe?
- Psztymucel
Tak pasuje. Są możliwe, bo BMW zrobiło ten silnik razem z PSA.
A masz to zdiagnozowane przez jakiś sensowny zakład, czy to tylko Twoje przypuszczenia? Bo to, że zimny silnik + zimny olej = słabe smarowanie z klekotem, to jest pewna oczywistość. Niekoniecznie w takiej sytuacji robi się rozrząd, zwłaszcza przy takim przebiegu auta. Niskim bardzo, nawiasem mówiąc.Enemy pisze:Koledzy,
- Inferno
Według mnie nic w tym śmiesznego. AutoŚwiat mówi tak:Zbigg pisze:A masz to zdiagnozowane przez jakiś sensowny zakład, czy to tylko Twoje przypuszczenia? Bo to, że zimny silnik + zimny olej = słabe smarowanie z klekotem, to jest pewna oczywistość. Niekoniecznie w takiej sytuacji robi się rozrząd, zwłaszcza przy takim przebiegu auta. Niskim bardzo, nawiasem mówiąc.Enemy pisze:Koledzy,
Jednak w przypadku silnika 1.6 THP niepokojące sygnały pojawiły się dość szybko. Początkowo główny problem stanowił wadliwy napinacz łańcucha rozrządu. Objaw usterki to głośna praca silnika (klekotanie) w ciągu pierwszych minut po rozruchu. Po rozgrzaniu nieprzyjemny hałas z reguły znika. W skrajnym przypadku (a znamy takich całkiem dużo) łańcuch może po przebiegu 40-50 tys. km rozciągnąć się nawet o długość jednego ogniwa!
Czyli rzeczone 53tys według tego stanowczo wystarczają, kwestia zdiagnozowania pozostaje otwarta. Zwracam uwagę ze chodzi właśnie o prace w warunkach zimnego silnika. Może nie jest to na 100% to ale dmuchanie na zimne w tym przypadku nie jest przesadne.
Z tego co wiem w kolejnych odsłonach poprawiali te napinacze i łańcuchy też - zwyczajnie trzeba zdiagnozować i tyle.
Emotka dotyczyła przebiegu tego dziesięcioletniego auta, a nie poruszonej kwestii technicznej. Nie twierdzę, żeby opisane objawy lekceważyć, wprost pytam czy kolega - autor wątku był w serwisie. No ale jeden pożytek z Twojego posta, wiadomo wreszcie gdzie bije krynica motoryzacyjnej mądrości... AutoŚwiat.Inferno pisze: Według mnie nic w tym śmiesznego. AutoŚwiat mówi tak:
Zaś się będziecie gryźć?
EOT: Jedź do jakiegoś serwisu żeby wzięli się za diagnozę, pogadaj że części pasują z koncernu PSA i czy by to zrobili na ich częściach żeby było taniej.
- Inferno
A tu byly rozne takie glupotki ktore mody usuneliZbigg pisze:Emotka dotyczyła przebiegu tego dziesięcioletniego auta, a nie poruszonej kwestii technicznej. Nie twierdzę, żeby opisane objawy lekceważyć, wprost pytam czy kolega - autor wątku był w serwisie. No ale jeden pożytek z Twojego posta, wiadomo wreszcie gdzie bije krynica motoryzacyjnej mądrości... AutoŚwiat.Inferno pisze: Według mnie nic w tym śmiesznego. AutoŚwiat mówi tak:
Jeżeli chodzi o rozrząd to jak najbardziej proponuje diagnozę najpierw zanim kolega kupi części - może taki link coś wyjaśniEnemy pisze:Koledzy,
https://hausofminis.com/2015/05/is-it-t ... ni-Cooper/
a co to? samemu nie mozna nic zdiagnozowac?
- Inferno
Kurczę nawet wymieniać można samemu, gość w tym linku co podesłałem pokazuje jak się zmienia w THP czy tam Prince rozrząd. Nie wyglada to na strasznie skomplikowany manewr po zdjęciu głowicy. Trochę więcej wałków niż w silnikach jakie robiłemflapjck1 pisze:a co to? samemu nie mozna nic zdiagnozowac?
- Psztymucel
Tylko pokrywę rozrządu. Głowicy nie ruszamyInferno pisze:Nie wyglada to na strasznie skomplikowany manewr po zdjęciu głowicy. Trochę więcej wałków niż w silnikach jakie robiłem
Trzeba mieć blokadą rozrządu i chude ręcę, aby operować przy dolnej zębatce.
- Inferno
Właśnie gość tam mówi ze to się da tylko po zdjęciu pokrywy zaworów ( dobra głowica troszkę zbyt daleko bo trzeba wtedy więcej rozbierać walki itd...) zreszta widać na filmie ze walki rozrządu są na miejscu wiec i głowica też.
Po wykręceniu napinacza i uchwytu dolnego koła zębatego można go całkowicie wyjąc mówi o kasecie
A jeżeli chodzi o blokadę to pewnie są punkty kontrolne na jakie można ten rozrząd zamontować .
W 126 p kiedyś to robiłem w domu na 1 pietrze w bloku
windą silnik zawiozłem do domu....
Szczerze mówiąc jak tak patrzę to zaprojektowane jest to w ten sposób w miniaczu żeby to dość łatwo wymienić, ciekawe bo w starych silnikach z łańcuchem projektowało się go na cały "żywot " silnika i zwykle dostęp był po jego wyjęciu.
- Inferno
Jeszcze znalazłem jeden gość pokazuje co trzeba rozkręcić. Ale robi to w domowym garażu
https://youtu.be/1MnsjMMd8ao
