Zbiornik płynu do wspomagania
- MattiCS
Czarny zbiornik płynu do wspomagania mam brudny/spocony od połowy w dół plus przewody od tego płynu biegnące od tego zbiorniczka w dół. Przewody są wilgotne, brudne, zrobił się na nich osad, ale nie kapie czy nie sączy się żadna kropla. Tak samo jest pod tymi przewodami z pompą wspomagania włącznie. Płyn do wspomagania utrzymuje się na poziomie ok. 3/4.
Czy jest to typowe dla tego typu rzeczy w naszym Mini?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Aikonus
Re: Zbiornik płynu do wspomagania
Podobno uszczelka pod pompą puszcza i tak sie robi...
- MattiCS
Kolego gdzie jest ta uszczelka dokładnie? To możliwe, żeby aż tak do góry to poszło? Myślałem, że może to taka przypadłość i wina połączeń przewodów ale teraz to już nie wiem.Aikonus pisze:Podobno uszczelka pod pompą puszcza i tak sie robi...
- Aikonus
Gdzie jest i która to jest nie wiem bo nie widziałem, ale tak u mnie to zostało zdiagnozowane na przeglądzie, nie jest to jakiś duży koszty, gdyby okazało się to samo u Ciebie.
U mnie jest tak samo. Co jakiś czas sprawdzam stan, ale nie ubywaMattiCS pisze:Czarny zbiornik płynu do wspomagania mam brudny/spocony od połowy w dół plus przewody od tego płynu biegnące od tego zbiorniczka w dół. Przewody są wilgotne, brudne, zrobił się na nich osad, ale nie kapie czy nie sączy się żadna kropla. Tak samo jest pod tymi przewodami z pompą wspomagania włącznie. Płyn do wspomagania utrzymuje się na poziomie ok. 3/4.
Pozdrawiam!
- MattiCS
Czyli można powiedzieć, że ten typ tak ma
Ja od jakiegoś czasu to widzę ale tylko obserwuję.
@Aikonus wymiana uszczelki o której wspomniałeś wiąże się z demontażem pompy wspomagania?
U mnie zbiornik i przewody suche.
- Aikonus
Kolego nie wiem ...zostawiem samóchod , wrócilem jak byl zrobiony:P
- MattiCS
Ale z tego co wiem, to Ty pompę robiłeś i przy okazji pewnie przewody były podokręcane, a u mnie koło pompy nikt nic nie robił od nowości.Zbigg pisze:U mnie zbiornik i przewody suche.
Podepnę się pod temat.
Pod zbiornikiem płynu wspomagania jest jakiś rozdzielacz w kształcie litery H z zaworkiem, u mnie z niego leci. Ktoś wie jak to się nazywa ?
Bądź jakiś numer części ?
Zgadza się, robiłem ale nie widzę związku... auto z 2005, kupione 09.2015, pompa robiona chyba 10.2016. Jakby coś się ślimaczyło, to miało czas od nowości i jeszcze ponad rok po zakupie, a było i jest sucho. Myślę, że trzeba szukać nieszczelności, bo nijak się to nie łapie na TTTM.MattiCS pisze:Ale z tego co wiem, to Ty pompę robiłeś i przy okazji pewnie przewody były podokręcane, a u mnie koło pompy nikt nic nie robił od nowości.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2017, 20:53 przez Zbigg, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu masz zbiornik z mocowaniem.szpynior pisze:Podepnę się pod temat.
Pod zbiornikiem płynu wspomagania jest jakiś rozdzielacz w kształcie litery H z zaworkiem, u mnie z niego leci. Ktoś wie jak to się nazywa ?Bądź jakiś numer części ?
A tu resztę w dół, aż do pompy.
- MattiCS
Chodzi Ci o te dwie rurki wychodzące ze zbiorniczka? Tylko to mi się kojarzy z literą H. Z schematów, które zamieścił Zbigg jeden przewód jest ssący, a drugi powrotny.szpynior pisze:Podepnę się pod temat.
On mi coś tam narysował i wyglądało mniej więcej tak. W górnej części jest jakiś zaworek z którego lekko ucieka płyn.
- Obraz
- (27.88 KiB) Pobrany 301 razy
- MattiCS
Z niczym mi się nie kojarzy Twój rysunek. Zobaczę w któryś dzień pod maskę i może znajdę
