Mini R56, 2008, 120km.
Komputer wywala mi błąd P0012 Camshaft Position Actuator A - Bank 1 Timing Over-Retard.
Zgodnie z tym co wyczytałem na zagranicznych forach odpowiada za to elektrozawór/czujnik zmiennych faz rozrządu-vanosa. U nich mówią na to solenoid. Podobno na jego pracę wpływ może mieć ciśnienie oleju. Lub praca rozrządu. Olej, jest ok, był wymieniany.
W moim autku są 2 te elektrozawory jeden z przodu obok bagnetu, drugi od strony podszybia pod filtrem powietrza.
Kombinuję, żeby je na razie wyczyścić zamienić miejscami i jeśli błąd będzie ten sam to trzeba szukać gdzie indziej(obawiam sie, ze rozrzad) a jeśli inny to znaczy, że do wymiany solenoid.
Tylko pytanie którego solenoidu aktualnie dotyczy błąd, tego z tyłu czy przy bagnecie?
Tutaj jest filmik gdzie gosciowi pomogła wymiana przy tym samym błędzie tyle, że w tamtym silniku jest podobno tylko jeden:
https://www.youtube.com/watch?v=zcEswcTuARM
Podobno warto do tego profilaktycznie wymienić napinacz łańcucha, podobno przed 2010 były wadliwe. Czy ten zabieg w czymś pomoże?
Dzięki za odpowiedzi
Fazy rozrządu P0012
- Posiadane auto: R56 + Volvo v50
Re: Fazy rozrządu P0012
Odgrzeję kotleta.
Mam podobny problem wywala błąd P0013 no i max prędkość 190 4-5tyś obrotów i dalej na 5 i 6 biegu nie chce się wkręcać. Jakieś pomysły? Auto ma przebieg 70kkm trochę szybko żeby elektro zawory padły. Widziałem filmiki że myją zawory ktoś to robił pomogło?
Ja wymylem i przedmuchem obydwa solenoidy. Po zabiegu zamieniłem je miejscami, od tego czasu błąd nie występuje.
I ja chyba doszedłem co było problemem. Okazało się że kostka się rozsypała i prawdopodobnie piny nie miały styku. Elektrozawór na wydechu jest blisko osłony termicznej kolektora wydechowego prawdopodobnie temperatura zrobiła swoje kostka się pokruszyła. Zamówiona ory. nowa niestety nie znalazłem w zamienniku ani w żadnym elektrycznym takiej.
