Rozrząd co i jak
Aikonus
Rozrząd co i jak
Post autor: Aikonus »
Panowie jakie sa objawy aby wymienić łańcuch rozrządu....czy go słychać i jakie sa objawy, czy lub po ilu km powinno sie go wymienić , czy moze jest dożywotni ale w to watpię..Polecacie jakieś firmy kompletny rozrząd.?
Aikonus
Re: Rozrząd co i jak
https://youtu.be/RxAyxVO2vFs
Posłuchajcie na początku wentylator chodzi potem takie metaliczna klepanie z lewej strony albo moze napinacz jakiś albo rozrząd , co sądzicie?
MattiCS
Post autor: MattiCS »
Sprawdź ten zawór, a raczej się w niego wsłuchaj ---> http://www.mini.org.pl/viewtopic.php?f=18&t=16472. On lubi stukać/cykać. Poza tym, nie słyszę nic niepokojącego u Ciebie. Silnik rozgrzany?
Aikonus
Tak rozgrzany na filmie miał trochę obroty podniesione, moze film tego nie oddaje ale przy 1,8 obr jest takie stukanie metaliczne w okolicach lewej strony pokrywy zaworów , przy normalnych obrotach to cichnie....a ten zawór za co jest odpowiedzialny?
MattiCS
Zawór ten odpowiedzialny jest za odpowietrzanie par paliwa z baku. Przynajmniej tyle udało mi się ustalić. On czasem stuka, i to tak dziwnie, że masz wrażenie jakby to było coś w silniku. Ale jeśli dalej Cię to niepokoi to hm... A dwumas? Jak naciśniesz sprzęgło to odgłos ustaje? Albo napinacz paska klinowego już się wyrabia.
Aikonus
Jade do "doktora" w poniedzialek, moze on coś powie o co kaman:P
Trzeba pasek zdjac i sluchac....
Aikonus
Ktoś mądry napisze jakie są objawy że rozrząd powinien być wymieniony?
Stuki, puki, metaliczne, chrobotanie na zimnym na ciepłym silniku...? coś/ktoś?
MattiCS
Ja słyszałem coś takiego, że słychać grzechotanie, rzężenie łańcucha jakbyś wsypał metalowe kulki do puszki po napoju.
szymek
Posiadane auto: Mini Cooper S r53
Post autor: szymek »
Witaj
mam to samo wymieniam rozrzad wiec jak wymienie dam znac
ps. wgl brakuje mocy w aucie wiec obstawiam napinacz ale wymienie caly rozrzad
Aikonus
U mnie było z mocą ok, ale napinacz był juz w połowie luźny, rozrząd cały wymieniony i jest ok.
MattiCS
Aikonus pisze:...rozrząd cały wymieniony i jest ok.
Jaki zestaw kupiłeś? I z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Przyda się taka wiadomość na przyszłość ;)
Aikonus
Kompletny rozrząd RUVILLE dalm gdzies 300pln (okazyjnie), wymienilem tez przy okazji napinacz paska z rolką 380pln, robocizna 400pln.
szymek
ja kupilem z ina zobaczymy do tego przy okazji chce wasdzic kolo na kompresr -17% ale bede t orobil dopiero za jakies 2-3 tygodnie bo mechanik ma wakacje wiec poczekam i zobaczymy jakiefekt bedzie
szymek
gdyby ktos bych chetny mam nowy rozrzad z inna na sell bo moj byl dobry tzn niedawno wymieniany ^^ dla grupy za 200 oddam :)
