Subwoofer W r56 HI FI
ganwilk
Posiadane auto: MINI COOPER S R56
Post autor: ganwilk »
Witajcie ponownie
Dzisiaj pytanie do was czy ktoś montował jakiś subwoofer jak podłączyć go pod audi HI FI ? Da się jakoś do oryginalnego wzmacniacza ( wzmacniacz byłby osobno ) ale czy jakieś wyjście gdzieś jest a jak nie ma to skąd można wygnał pobrać.
lookee94
Posiadane auto: R55 Clubman S
Re: Subwoofer W r56 HI FI
Post autor: lookee94 »
Podpinam się do tematu :D liche to hi-fi :roll:
mtzecik
Posiadane auto: Countryman S ALL4
Post autor: mtzecik »
w bagażniku po lewej stronie za zaślepką masz wzmacniacz systemu Hi Fi (przynajmniej tak mi sie wydaje ze to wzmak) tak więc, myślę, że łatwo się tam podpiąć.
lookee94
U mnie nie ma po lewej nic, może po prawej jest
ganwilk
Wzmacniacz jest ale wyjść ani wejść nie ma ale można się pewnie bezpośrednio pod kable podpiąć pociągnąć z tamtąd sygnał. Prąd tam jest więc jakoś da się rade
Drail
Posiadane auto: Cooper S r56
Post autor: Drail »
Czyli wzmacniacz jest, ale niepodłączony?
ganwilk
Jest podłączony ale oryginalny zestaw gra delikatnie mówiąc słabo
domino1985
Post autor: domino1985 »
Sygnał do głośników idzie przez kostkę X9331, znajduje się ona pod panelem za cięgnem otwierania maski. Opis pinów ukaże się po wpisaniu X9331 w google :) Ja brałem stamtąd sygnał do wzmacniacza - nie mam hi-fi. Przy okazji, w systemach bez wzmacniacza tylne głośniki mają obcięte niskie pasmo na wyjściu z radia, więc mają zero basu, pomimo tego że to duże głośniki 6x9 facepalm
lookee94
Problem w tym, że hi-fi i zwykle audio to dwie różne bajki :/ ostatnio zacząłem się zastanawiać nad wrzuceniem jakiejś skrzyni do bagażnika tylko nie wiem jak ugryźć temat że względu na ori wzmacniacz. Trzeba dokładać jakiś akcesoryjna czy może być na tym ori??
domino1985
Wiązka jest taka sama w zwykłym i hi-fi, na amerykańskich forach zauważyłem że wszyscy się wpinają właśnie w tym miejscu bo nie trzeba wyciągać radia. Ewentualnie możesz zobaczyć na kolory przewodów bo w hi-fi idą z tej kostki do oryginalnego wzmacniacza i wpiąć się do nich już w bagażniku. Do wyjścia fabrycznego wzmacniacza nie podepniesz bezpośrednio woofera bo jest za słaby. Potrzebny będzie drugi wzmacniacz. Ja wrzuciłem skrzynkę z głośnikiem 10" i gra fajnie ... ale zabiera mi to połowę bagażnika :wink: więc nie jest to rozwiązanie idealne, na dniach planuję wymianę tylnych głośników i przełączenie wzmacniacza z woofera na nie, bo po wytłumieniu fajne skrzynki zrobią się z tylnych boczków :)
Drail
Post autor: Drail »
Kurde ale mnie podjaraliście. Odpuściłem temat suba, bo myślałem że trzeba tylni boczek ściągać, żeby wyprowadzić sygnał dla konwertera rca. To w takim razie, skąd z tej kostki mam wziąć sygnał, jeśli nie mam wzmacniacza?
domino1985
Zasmucę Cię bo i tak trzeba co nie co rozebrać żeby przeciągnąć kable :) mi się udało bez zdejmowania boczku ale wymagało to sporych zdolności akrobatycznych ;) wpiąłem konwerter RCA (taki http://allegro.pl/i5045396051.html) przy kostce i pociągnąłem kable przy wiązce pod plastikiem przy progu, do bagażnika, po przeciwnej stronie to samo z przewodem zasilającym od akumulatora. Jakieś 3 godziny roboty :)
Co ciekawe - sądziłem ze mam uszkodzony konwerter bo uruchamiał wzmacniacz przy wyłączonym radiu ... ale okazało się że w Miniaku sygnał na głośnikach pojawia się ... po otwarciu drzwi, lub odryglowaniu zamków z pilota :)
Jak będziesz wyprowadzał sygnał z kostki to wepnij się do kabli od przednich głośników, bo tylne idą bez basu.
U siebie dodatkowo odwróciłem kanały przód-tył żeby mieć regulację poziomu woofera z radia.
Rzuć okiem tu: http://www.northamericanmotoring.com/fo ... -swap.html
Drail
Post autor: Drail »
Czyli ta kostka jest w boczku w drzwiach tak? Szkoda że basy na tył nie idą, może to też da się zamienić? W jaki sposób się wpiąłeś z kablami?
lookee94
O ile mi wiadomo to basy nie idą na tył tylko w standardowym audio. W hi-fi ponoć jest inaczej, mam rację?
domino1985
Kostka jest pod panelem przy cięgnie otwierania maski, wpisz w google X9331.
Filtr jest w radioodtwarzaczu, dobry elektronik może by to zmienił. Alternatywa jest taka że można sygnał z przodu puścić przez wzmacniacz 4-kanałowy i tak "wyrównać" wszystkie głośniki.
Rozebrałem kostkę i wlutowałem przewody z konwertera bezpośrednio na piny.
Masz :D
