Odpalenie po długim postoju
luk_asz01
Post autor: luk_asz01 »
Jak skutecznie odpalić mini po długim postoju.
Hif44
Ostatnio zmieniony 23 lip 2017, 10:11 przez luk_asz01, łącznie zmieniany 1 raz.
sebek81
Posiadane auto: Mini 1300
Re: Odpalenie po długim postoju
Post autor: sebek81 »
Nie ma lekarstwa .....wyczyść świece (sprawdź czy jest iskra) ewentualnie wlej paliwa 50ml do gaźnika (wlot filtra powietrza )
farba6
Post autor: farba6 »
Ja mojego zalewalem ropa z nafta do cylindrów i tak przez dwa dni później dopiero odpalałem.
Lukas
Post autor: Lukas »
Szukałem kiedyś podobnych informacji. Znalazłem na tym forum. Autorem tekstu, jeśli dobrze pamiętam jest MarkFive.
Procedura uruchamiania silnika po tak długim postoju jest podobna jak w przypadku pierwszego uruchamiania silnika po naprawie głównej. Należy najpierw sprawdzić instalację paliwową, zapłonową (jeżeli zapłon jest konwencjonalny - stan styków przerywacza), stan oleju. I najważniejsza sprawa nie uruchamiać pod żadnym pozorem silnika dotąd aż nie zostanie "zbudowane" ciśnienie oleju w układzie smarowania. Praktycznie "kręcić" silnik rozrusznikiem ( świece zapłonowe wykręcone, odłączony kabel zasilania cewki +) dotąd aż zgaśnie lampka kontrolna ciśnienia oleju.
Jeżeli pomimo długiego "kręcenia" lampka nie gaśnie należy ustalić przyczynę. Potrzebna będzie wtedy pomoc mechanika obeznanego z budową silnika serii A/A+. Jeżeli lampka zgaśnie można wkręcić świece, zapiąć przewody wysokiego napięcia i uruchamiać silnik. Silnik prawidłowo złożony po naprawie lub będący wcześniej w dobrym stanie "odpala" wtedy bez problemu
aymoo.pl
