Koledzy pomocy brak mocy i brak błędów Cooper s
Lukaszwieliczka
Posiadane auto: Mini Cooper s 2003 czerwony
Post autor: Lukaszwieliczka »
Witam kupiłem mini Coopera s 2003 w 128kw(170 koni) i samochód jedzie wkręca się normalnie ale nie ma wow i jedziemy prawie jak zwykły 1.6 kompresor słychać błędów brak jedynie od temperatury. W weekend zmienię filtr paliwa i termostat i ewentualnie czujnik temperatury. Muszę jeszcze w miarę możliwości sprawdzić kompresję nie wiem co mu może dolegać może ktoś borykał się z takim dużym spadkiem mocy w całym zakresie jak by z 50 koni uciekło proszę o pomoc każda wskazówka będzie pomocna. Albo dobry fachowiec okolice Krakowa
maniujr
Re: Koledzy pomocy brak mocy i brak błędów Cooper s
Post autor: maniujr »
125kW to po pierwsze, a po drugie to jaki błąd temperatury ?
Aikonus
Post autor: Aikonus »
Troche chaotycznie napisane...ciezko zrozumiec o co kaman...
Lukaszwieliczka
Przy zczytywaniu błędów wyskoczył błąd w desce wskaźnika temperatury gość mówi że albo czujnik albo termostat Ogólnie temperatura za wysoka na wskaźniku i dlatego błąd bo w zbiorniczku nie gotowała dlatego wymienię termostat profilaktycznie ewentualnie czujnik temperatury.
Lukaszwieliczka
Ale sednem sprawy jest brak mocy samochodu w silniku nie ma rządnych błędów ciągnie cały czas raczej równo tylko jak by moc obcięta z 50 koni kompresor słychać ale nie ma jakby efetku jego pracy diagnosta mówił że jeszcze może map sensor jest w normach ale to też muli auto a blad jeszcze nie wyskoczy wyczytałem dziś jeszcze że kolega miał problem i podobne objawy jak uszkodzony był regulator ciśnienia paliwa . Chyba go kupię i zobaczymy czy coś poprawi . Zastanawiam się czy kompresor może wydawać dźwięk a być padnięty i z Tadeuszem ten brak mocy?
Lukaszwieliczka
(Przepraszam słownik mi zmienił ostatnie zdanie )-czy stąd ten brak mocy?
maniujr
sprawdzałeś jaka jest wartość doładowania ? wjedź na hamownię i się przekonasz ile ma KM, a w czasie pomiaru niech ktoś ogarnięty zaczyta logi i sprawdzi inne parametry jak ciśnienie paliwa itd
Lukaszwieliczka
Dzięki za podpowiedź kolego zrobię tak jak mówisz ,podjadę na hamownie i zastrzega sobie żeby sprawdzili doładowanie i ciśnienie z pompy paliwa. Szukam nieustannie droga eliminacji od najtańszych rzeczy a teoria pompy i jej słabego ciśnienia ma sens bo kilka przypadków na zagranicznych forach było że ona dawała w kość i po wymianie wracali do normy wszystko
MattiCS
Post autor: MattiCS »
A czy wadliwa pompa paliwa nie powodowałaby szarpania i dławienia się silnika przy przyspieszaniu? No i w ogóle problemy z uruchomieniem auta?
Pafu
Posiadane auto: SUBARU IMPREZA STI WRX
Post autor: Pafu »
Ne tracić czasu i pieniędzy na hamownie - poproś kolęgę z drugim Cooperem S i sprawdź czy rzeczywiście jest różnica .
Jeśli jest to ja bym zaczął od sprawdzenia kompresora .
Zapraszam poszukujących Mini i BMW na moją stronę na FB
www.facebook.com/PafuSwissAuto/
Aktualna oferta:
- SUBARU IMPREZA WRX STI 2013r
- BMW F20 118i 2015r
- BMW F15 Sdrive35i 2017r
- MAZDA MX-5 2016r
- MINI COOPER R56 x2
Lukaszwieliczka
Jest różnica na prawdę sporo mocy brakuje :( chyba sprawdzę u mechanika ciśnienie na pompie i kompresję, kompresor chyba sam jestem w stanie rozebrać naogladalem się filmików mechaniki trochę znam prostsze samochody ogarnialem bez większych problemów , ale programowo może uda się wcześniej te wartości doładowania sprawdzić chociaż najlepiej było by podmienić kompresor na test
szymek
Posiadane auto: Mini Cooper S r53
Post autor: szymek »
mam to samo prawdopodobnie skonczyl ci sie zawor upustowy tzn pekla sprezynka w gruszce
Lukaszwieliczka
Awaria usunięta. Wymieniony zawór odcinający przy kompresorze i aż żal wychodzić z samochodu zapierdziela aż miło
ghost
Posiadane auto: brak MINI :-(
Post autor: ghost »
Lukaszwieliczka pisze:Awaria usunięta. Wymieniony zawór odcinający przy kompresorze i aż żal wychodzić z samochodu zapierdziela aż miło
Hej, może napisać coś więcej ? jaki zawór ma kompresor ?
Lukaszwieliczka
Jest to taki zawór z małą przepustnica i bączkiem w tym bączku jest sprężyna która pęka samej sprężyny nie dostaniesz a bardzo ciężko dobrać i tej samej charakterystyce nowa oryginalna część w BMW kosztuje 386 zł. Poprawnie działająca jest domknięta i ciśnienie które generuje kompresor trafia do silnika komputer dawkuje paliwo a samochód jeździ jak szatan nadmiar ciśnienia jest odpuszczany jak źle to działa to u mnie jak by conajmniej 50 km brakowało ciśnienie że sprężarki nie trafia do silnika i auto nie jeździ jak powinno , zawór odcinajacy sam ją jesteś w stanie wymienić tylko trzeba trochę rzeczy wykręcić z prawej strony tj dolot powietrza intercooler przepustnice i dopiero jesteś w stanie to wyciągnąć.
