błąd poduszki powietrznej
19maras20
Posiadane auto: Mini R50
Post autor: 19maras20 »
witam serdecznie
mam problem z kontrolką poduszki powietrznej. Początkowo myślałem, że wypięły się kostki fotela pasażera, ale po zlutowaniu na sztywno błąd dalej wyskakuję.
Po odczytaniu na kompie wyskakuję info :
" Napinacz pasa pasażera, za duża rezystencja. Nieciągły:
Co w tej sytuacji mogę zrobić?
Andrzej1pl
Re: błąd poduszki powietrznej
Post autor: Andrzej1pl »
piszesz że lutowałeś od poduszki a spróbuj przy napinaczu rozłącz kostkę i poszukaj braku izolacji załamania przewodu przetarcia tylko wcześnie rozłącz aku bo może być BUM Błąd nieciągły oznacza sporadyczny więc powinieneś troszkę poszukać pod fotelem nie jest to trudne i za oszczędzona kasa
19maras20
Lutowalem przewody pod fotelem pasażera, więc mówisz żeby gdzieś dalej poszukac ??
Andrzej1pl
przy zatrzasku od pasa bezpieczeństawa
19maras20
Andrzeju może wrzucę foty jak to u mnie wygląda i będziesz mi wtedy w stanie szybciej pomóc :)
19maras20
Wygląda to mniej więcej tak. Ja lutowalem ten zawinięty na brązowo
(1.03 MiB) Pobrany 333 razy
Andrzej1pl
weź przeciągaj palcami wzdłuż przewodów i jeżeli będzie gdzieś przerwa to ją wyczujesz a oprócz tego oglądnij przewody tak ze zdjęcia to niczego nie znajdziesz ani ty a tym bardziej ja trzeba ściągnąć koszulki te czarne i szukać a przewody powinny wychodzić z zatrzasku pasa tutaj jedynie co ja widzę to spód siedzenia
Sorki ale tak na odległość to nie pomogę jeżeli będziesz w okolicy a sam tego nie ogarniesz to zapraszam spójrz na fotę jak masz po skręcane przewody może tam niema ciągłości przewodu i jest przerwana żyła lub brak styku pod taśmą izolacyjną lub tam gdzie są te bezbarwne koszulki pod czarnym peszlu (zabezpieczenie przewodów przed przetarciem)
tacim
Posiadane auto: R50
Post autor: tacim »
W Merolu tak miałem był czujnik w zapięciu pasa hehe. Wymieniłem cały i gites. Zobaczy czy w MINI od zapięcia idą przewody .
19maras20
tacim pisze:W Merolu tak miałem był czujnik w zapięciu pasa hehe. Wymieniłem cały i gites. Zobaczy czy w MINI od zapięcia idą przewody .
W zapieciu jest jakiś jeden przewód który idzie pod fotem...
tacim
Posiadane auto: R50
Post autor: tacim »
A masz sygnał niezapiętych pasów ?
19maras20
Nie mam sygnału pasów
tacim
Posiadane auto: R50
Post autor: tacim »
Ok a co się dzieje jak odłączysz ten przewód idący do uchwytu - o ile można to zrobić.
19maras20
Ciężko mi ocenić czy da się to odłączyć. Nie sprawdzałem.
ghost
Posiadane auto: brak MINI :-(
Post autor: ghost »
Tak może nie na temat ale miałem parę miesięcy temu błąd poduszki powietrznej pasażera .
Wstępna diagnoza uszkodzona mata w siedzeniu lub kable pod siedzenie .
Okazało się że był spadek napięcia na jakimś rezystorze czy czymś takim na klemie w aku :shock: ( aku w bagażniku )
Diagnosta pomachał kablami , dokręcił klemy , skasował błąd , sprawdził na kompie poduchy , coś tak aktywował i niby wszystko OK :D
19maras20
Początkowo tez myślałem ze to wina aku bo miałem stary ale wymieniłem na nowy, skasowałem błąd i po 2 dniach znowu wyskoczył więc tutaj moze byc problem napinacza :/ juz w sumie sam nie wiem
