Komputer
- Posiadane auto: Mini R50
Komputer
Mam taką zagadkę.
S550a - w vin decoderze wyskakuje taka opcja w moim r50. Jest to board computer. Na dźwigni przy kierownicy (Migacze) mam przycisk od komputera pokładowego ale nie reaguje. Non stop wyświetlana jest temperatura zewnętrzna. Pytanie, czy mam komputer i jak go uruchomić?
Dodam jeszcze, ze mam kontrole trakcji (działającą) ale po jej wyłączeniu nie wyświetla się kontrolka na obrotomierzu czyli tam gdzie jest tez komputer pokładowy. Moze poprzedni właściciel wymieniał obrotomierz i stad brak wskazań tych dwóch funkcji? Jak to można byłoby sprawdzić?
Re: Komputer
Ktoś coś może jednak?
Dzisiaj będę podmieniła obrotomierzu aby zobaczyć czy kontrolka trakcji się pojawi
Re: Komputer
Tb74156
Re: Komputer
Niestety, nic więcej mi to nie dało, specyfikacja nie precyzuje niestety jakie funkcje ma komputer Twojego samochodu... jakbym miał zgadywać, to bym powiedział że masz wersję gdzie dostępny jest jedynie odczyt temperatury, bez możliwości przełączania.
Możesz kuknąć tutaj:
http://www.mini.org.pl/viewtopic.php?f= ... er#p143068
http://mini.org.pl/viewtopic.php?f=18&t=14445
http://www.mini.org.pl/viewtopic.php?f= ... er#p151473
- Borówa
- Posiadane auto: R53 JCW
Re: Komputer
Cześć, sprawdziłem swój VIN bo mam auto tak jak Ty z 2002. Nie wyskakuje mi opcja S550 i mam tylko odczyt temperatury. Moim zdaniem powinieneś mieć rozbudowany komputer czyli wskazania średniego spalania itd. Coś musiało być pokombinowane.
Re: Komputer
No właśnie. Tym bardziej ze mam przełącznik od kompa i nie ma tej kontrolki od trakcji. Fajnie by było to uruchomić skoro jest
Re: Komputer
No to trzeba do jakiegoś mechesa, co się w Mini rozeznaje, przedzwoni, sprawdzi co i jak i coś poradzi... z nastoletnimi autami jest ten ból, że nie wiadomo co tam kolejni właściciele wymodzili.
Re: Komputer
Dzisiaj przyszedł obrotomierz za całe 19 zł z Allegro. Jak nie pomoże to zainwestuję w nową dźwignię z przyciskiem od kompa. Pewnie tu coś nie działa.
Jutro robię podmiankę plus montaż lotki klapy od S Ki. Odebrałem auto z 2 etapowej polerki. Czarny nie metalik po polerce wygląda obłędnie. Jest najczarniejszym autem ze wszystkich czarnych aut
Re: Komputer
Obrotomierz wymieniony ale nadal pokazuje tylko temperaturę i brak kontrolki trakcji. Szukam dalej
- Borówa
Re: Komputer
Słuchaj. Idąc tropem nie działającej kontroli trakcji. Może to mało istotne ale włącznik opisany ASC czy DSC?
- Posiadane auto: Mini cooper s R53
Re: Komputer
A który rok masz tego r50?! Ja mam R53 z września i mam tylko temperaturę szczerze mówiąc nie przeszkadza mi to
,ze masz przełącznik od kompa nie znaczy ze był tam oryginalnie może ktoś wymienił, a czy jak wyłączysz kontrole trakcji to jest wyłączona tzn możesz kapcie palić?
Re: Komputer
Jeszcze raz:-)
Przycisk Asc i kontrola trakcji działa a jedynie nie wyświetla się kontrolka.
Po drugie mam w vin dekoder komputer ale nie działa wiec był trop ze skoro kontrolka jest na obrotomierzu to obrotomierz nie działa. Niestety podmieniłem obrotomierz i bez zmian.
Wymiana manetki może naprawić komputer o ile jest ale przecież nie Asc wiec problemy są 2
Re: Komputer
Dlatego trzeba pojechać do ogarniętego elektryka, niech podepnie urządzonko i zobaczy jaka jest wersja kompa i jakie ma możliwości.
Re: Komputer
A może jest jak w Audi , że coś tam pokazuje - a robili manetki bez kompa?
