R50 stukanie cykanie przegub
Barracuda
Posiadane auto: Mini Cooper
Post autor: Barracuda »
Panowie...trochę szybciej przewietrzylem miniaka... podjeżdżam pod dom i słyszę jakby takie stukanie z przednich kół... :cry:
Przeguby? Wcześniej nic nie było słychać...
maniujr
Re: R50 stukanie Cyganie przegób
Post autor: maniujr »
cyganie Ci zepsuli przegób... :lol:
dżizas... zainwestuj w słownik... facepalm
Barracuda
Dzięki dopiero teraz zauważyłem :lol:
Szkoda ,że funkcja edytuj znika tak szybko :wink:
Wracając do tematu... na skręconych kołach jest tak samo... na biegu czy na luzie że sprzęgłem włączonym czy wyłączonym jest tak samo... tak jakby chrupanie..jakby łożyska się rozsypały...
Prośba do moderatora aby poprawił mój temat . Mój błąd facepalm
Re: R50 stukanie cykanie przegub
Sprawdz czy masz kola dokrecone
Barracuda
Sprawdzałem są ok.
Nie wiem o co chodzi... przed chwilą zrobiłem parę km i nic nie słychać....
Barracuda
Mały update... (jesli to kogoś interesuje)
Byłem w warsztacie i ani łożyska ani przegub... wszystko wygląda dobrze...
Szukamy dalej...
maniujr
narasta ze wzrostem prędkości ? nie masz czegoś wbitego w oponę ? gwóźdź, śruba, duży kamień ?
Barracuda
Nie nic takiego nie mam. Przypominam, że hałas był tylko przy a właściwie po mocnym hamowaniu (tak zauważyłem)
Kiedy wszystko "ostygnie" (rano) nie ma hałasu.
Słychać go tylko jak jadę powoli, jadąc szybciej nie słyszę .
Nowe podejrzenia padły na szpilki kół które były na aluminowych felgach a teraz mam stalowe i te same śruby..być może są mm dłuższe tzn głębiej wchodzą przy tych felgach. W czasie kiedy śruby, części z metalu są zimne jest ok a kiedy się rozgrzeje to minimalnie metalowe części się rozszerzają dlatego łby lekko zeszlifowalem i zobaczymy ...
To oczywiście takie moje przemyślenia...więc z dystansem proszę :)
Barracuda
A więc...nic to nie dało:)
Przyjrzalem się bliżej i teraz te hałasy są przy skręcie w prawo i raczej przedniego lewego koła.
Nagrałem film. Nic nie widać ale słychać.
https://youtu.be/2Kxbg5KDdds
Barracuda
Zrobiłem zdjęcie przegubu który jest jakby popekany
Czy to normalne?
(1.12 MiB) Pobrany 337 razy
Barracuda
Chyba znalazłem winnego całego zamieszania... facepalm
(1.05 MiB) Pobrany 334 razy
