r 53 kontrolka ciśnienia w kołach świeci na czerwono
- pszemax
- Klubowicz
- Posiadane auto: Rover Mini 1990 'Szary'
R 53 'eSka' - sprzedana :)
F 60
i pare innych - Lokalizacja: Zduńska Wola
Jak w temacie.
Zapaliła się w czasie jazdy. Wszystko działa prawidłowo. Zdjęcie klemy z akumulatora nic nie zmieniło. Czy Ktoś ma może jakieś sugestie?
pszemax
Re: r 53 kontrolka ciśnienia w kołach świeci na czerwono
albo masz małe ciśnienie w kole, albo walnięty czujnik abs, kontrolkę tę gasimy przyciskiem obok hamulca ręcznego
U mnie się kiedyś zaświeciła po przejechaniu przez próg zwalniający, zresetowałem guzikiem obok ręcznego... po jakimś czasie wróciło w towarzystwie dwóch innych kontrolek (ABS i coś tam), okazało się że padł czujnik ABS. Po wymianie problem zniknął, ale z innych postów wynika, że może nie być łatwo bo podobne objawy daje np. łożysko.
- Posiadane auto: Mini Cooper S r53
mialem taka sytuacje ze jechalem i tez sie zaswiecilo ale powodem bylo mniejsze cisnienie w jednym kole skasowalem powietrza dopompowalem i wszytko ok
- pszemax
- Klubowicz
F 60
Ale gdy jest niskie ciśnienie, to ona chyba świeci na żółto, a nie na czerwono..
I nie udało mi się ani na chwilę skasować jej guzikiem obok ręcznego, ani komputerem zewnętrznym..
Ciśnienie jest ok.
Ciśnienie jest ok.
pszemax
Hmm, a o której tak w zasadzie piszesz? Bo wydaje mi się, że FTM pali się tylko na żółto. Na czerwono jakby nie może...
- pszemax
- Klubowicz
F 60
O tej z oponą i wykrzyknikiem.
Wczesniej swiecila na zolto.
Teraz po wlaczeniu zaplonu jest zolta, po chwili pomaranczowa, gong i czerwona.
pszemax
Masz rację, w oparciu o lekturę instrukcji uznałem, że ona świeci jedynie na żółto, ale jak potem odpalałem samochód to widziałem, że w trakcie autotestu błyska też czerwienią... zatem uszkodzony czujnik albo błąd komputera. Jak to mówią, udaj się do ASO.
Komputer podłącz i patrz co się pokaże w błędach. Jak masz blisko to zapraszam do Gliwic
wiem ze nie na temat ale kolego prosze pwDrail pisze:Komputer podłącz i patrz co się pokaże w błędach. Jak masz blisko to zapraszam do Gliwic
- pszemax
- Klubowicz
F 60
Juz zgasla. Jednak cisnienie w kolach bylo nierowne. Chyba, ze znów sie zapali ..
Dzieki wszystkim za pomoc!
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
pszemax
